Wtrysk jak rozpoznac ze popsuty??
Szukałem po forum ale nic nie znalazłem na temat jak rozpoznac uszkodzowny wtryskiwacz badź jakie sa objawy uszkodzonego wtrysku w 1.8 ABS, jesli by ktoś był mi w stanie pomóc bede wdzięczny. pozdro
Ostatnio zmieniony sob mar 21, 2009 19:15 przez arekzx6r, łącznie zmieniany 1 raz.
- CSR_GTI
a co sie dzieje?
jeżeli jest uszkodzony to może paliwa nie podawać - po zdjęciu obudowy mono wtrysku możesz zaobserwować czy psika w gardziel czy nie. Możesz też zaobserwować jak rozpyla - powinien ładnie rozpylać (na wolnych obrotach może być inne wrażenie - ale tylko na wolnych).
18K4F inside... RWD car :)
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
objawy moga byc rozne
przy zapieczonym wtrysku moze nie podawac w ogole paliwa badz za malo - objawy: nie odpala, niestabilne obroty biegu jalowego, problem ze zwiekszaniem predkosci obrotowej
gdy wtrysk bedzie lal to objawy sa podobne jak wyzej z tym ze czuc z tlumika niespalone paliwo
zrob tak jak kolega wyzej pisze
powinien ladnie rozpylac paliwo
przyschodzeniu z obrotow powinien odciac paliwo, gdy dojdzie do ok 2 tys obr/min powinien znowu zaczac podawac paliwo
po zgaszeniu auta z wtrysku nie powinno juz leciec paliwo
objawym mam takie ze na zimnym silniku mi przerywa czasem wogole nie chce odpalic ( jak wykrece świece sa całkowicie mokre, przeczyszcze i odpali bez problemu świece sa nówki NGK) jak juz uda mi sie oodpalic to czuc benzyną i mam takie wrazenie jakby nie chodzil na wszystkie gary,kiedy rusze i przejade jakies 3-4 km to w tedy "załacza" sie i chodzi równiutko, przerywa tylko jak postoi z 8h i dobrze osrygnie
pod VAGa postaram sie w tym tygodniu podpiąc, bo ciężko u mnie z czasem a sonde wstawiłem BOSCH LS 01 ( 0258 986 501-36Y taki jest numer na opakowaniu) na jeden przewód, taką mi dali w sklepie dodam ze auto w trasie dużo mi nie spaliło w 4 osoby zmieściłem sie w niecałych 8litrach na 100 km , jadac normalnie a na krótkich odcinakch gdzie silnik sie dobrze nie zagrzeje tzn 10-15 km spalił mi 12,5 i to mnie własnie najbardziej dziwi
wracajac do zalanych swiec lub trudnosci z odpaleniem jezeli zmieniles sobie przewody palec i kopulke wstaw inna cewke z modulem bo moze byc tak jak ja mialem.wszystko wskazywalo na sonde lambda przepustnice czujnik temp cieczy lub komputer a okazala sie cewka z modulem ktora wziolem z innego samochodu by sprawdzic czy to ona.okazalo sie ze tak a chcialem juz odprowadzic samochod do mechanika
pozdrowienia
U mnie problem z wtryskiwaczem nasilił się po ostatnich mrozach. Samochód odpalał, ale po chwili pracy zaczął się dusić, obroty wariowały- gaz wciśnięty na ok 70%, a te w przedziale ok 300-800/min, po czy podskoczyły wysoko, aby po minimalnym odpuszczeniu gazu sytuacja się powtórzyła. Poza tym samochód był słaby, kiepskie przyśpieszenie, a na gazie to aż go cofało przy gwałtowniejszym wciśnięciu gazu (jakby nie było dopływu paliwa). Ponadto spalanie ok 15l w mieście na krótkich dystansach, a w trasie 7,5l. Znajomy mechanik po rozkręceniu stwierdził, że wtryskiwacz "umarł", a nowy ok 1 000 zł kosztuje. Całe szczęście na allegro znalazłem za 100zł używany. Teraz pozostaje mieć nadzieję, że to rozwiąże problemy.
Dzisiaj ściągłem obudowe monowtrysku żeby popaczyć jak pracuje wtryskiwacz i zobaczyłem cos takiego:
na wolnych obrotach wogóle nie widze żeby wtryskiwacz coś rozpylał tylko na przepustnicy widać takie jakby kropelki czy bąbelki, ciężko to opisać
jak ustawie obroty na 3tys to już widze jak wtryskiwacz podaje paliwo, widać jak rozpyla ale nierównomiernie tzn. raz mocniej raz słabiej, gaz jest ciągle w tej smaej pozycji
czy to świadczy że wtysk jest uszkodzony na 100%?? Niechce kupowac nowego tylko po to żeby sie okazało ze stary mam dobry. Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony wt mar 24, 2009 21:08 przez arekzx6r, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
