Regulacja LDA
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz lut 22, 2009 20:02
Chyba coś Ci się z numery pomieszały...
[ Dodano: 22 Lut 2009 19:04 ]
to jest oznaczenie nadwozia
huberto65
Post autor: huberto65 » pn lut 23, 2009 19:18
witam jeśli ktoś potrzebuje taki pin lda zapraszam huberto65@wp.pl
daszczyk
Post autor: daszczyk » czw mar 12, 2009 21:02
Witam ! Przed godziną włożyłem nowego boost pina przejechałem się, ale to tak blisko domu do 3 biegu mokro było to nie było czuć bo koła sie ślizgały choć czuję już jak się żwawrzy się zrobił myślę że 4 i 5 bieg dopiero poczuję. Jutro potestuje na trasię to powiem jak wrażenia. Piszę bo byłem w szoku jaki oryginalnie wygląda ten Pin w AAZ to normalnie prosty kołek. Na zdjęciu widać miejsce w którym miejscu pracował ten polec który porusza się po pinie.
pozdrawiam Obrazek
a tu nowy który wsadziłem
[ Dodano: Pią Mar 13, 2009 08:47 ]
Witam !
Powiem tak moc musi być większa bo od 2,5 tys. obrotów zaczyna mi się ślizgać sprzęgło !!! obroty rosną a samochód stoi !! i to najbardziej na 3, 4, 5 biegu. Troche mnie to załamuje, chyba mam już podjechane ale na oryginalnym pinie nie slizgało sie wogóle. Nowe sprzęgło chyba powinno wytrzymać tego nowego pina.
Seba
munior
Post autor: munior » pt mar 13, 2009 11:26
Widzę że kolega już się ''cieszy'' z wymiany ,wymiana pina zrobiła swoje wzrosła moc i stara tarcza nie daje rady przenieść tej zwiększonej mocy silnika ,trzeba zmienić tarczę niestety...mam nadzieję że kolega nie żałuje zakupu
daszczyk
Post autor: daszczyk » pt mar 13, 2009 12:52
no zakupu nie żaluje bo rezultat jest naprawdę odczuwalny nie tylko pozornie ;)) ale widać że nawet dla sprzęgła które nie daje rady, ale z 50 zł za pin zrobiło się kolejne 600 zł sprzegło plus wymiana;))
pozdraiwam
Seba
ajurczuk
Post autor: ajurczuk » czw mar 19, 2009 17:20
jak by kto chciał przerobic swoja pompe eko to mam ma sprzedaz góre pompy z mechanizmem lda
powered by xes...
lycha340
Post autor: lycha340 » pt mar 20, 2009 13:14
A czy ktoś sprawdzał na hamowni ile daje koni i momentu obrotowego wymiana pina bez zadnych innych regulacji i modyfikacji ?
arwam
Post autor: arwam » pt mar 20, 2009 13:43
ajurczuk pisze:jak by kto chciał przerobic swoja pompe eko to mam ma sprzedaz góre pompy z mechanizmem lda
ile za nią wołasz?
MZiobro
Post autor: MZiobro » pt mar 20, 2009 15:22
wlasnie ile chcesz za to ??
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » pt mar 20, 2009 16:15
lycha340 pisze:A czy ktoś sprawdzał na hamowni ile daje koni i momentu obrotowego wymiana pina bez zadnych innych regulacji i modyfikacji ?
pewnie około 10 może trochę wiecej kM
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
ajurczuk
Post autor: ajurczuk » pt mar 20, 2009 17:34
150 zł
powered by xes...
lycha340
Post autor: lycha340 » sob mar 21, 2009 20:10
To fabrycznemu 90-konnemu tdi raczej nie da rady
ajurczuk
Post autor: ajurczuk » sob mar 21, 2009 20:21
Ostatnio zmieniony wt mar 24, 2009 16:19 przez ajurczuk, łącznie zmieniany 1 raz.
powered by xes...
madc0w
Post autor: madc0w » sob mar 21, 2009 21:00
przyłączam się do pytania :)
Wróć do „TD”
