Kontrolka oleju piszczy i cos stuka w silniku
człek
Post autor: człek » ndz mar 22, 2009 12:06
Silnik 1.6 PN
Wczoraj się trochę pościgaliśmy z kumplem i samochód dostał lekko do tyłku po przytrzymaniu go na wysokich obrotach na "dwójce". Wrzuciłem trójkę, pózniej 4-5-6 i spoko. Jechałem na 6 około dwóch minut i zaczęła piszczeć kontrolka oleju. Zatrzymałem samochód i słyszałem jak coś klekocze w silniku i kontrolka piszczy. Dodam że poziom oleju jest normalny, temperatura też. Jak troche postoi i ostygnie to po o dpaleniu stukanie chwilowo ustaje ale po przejechaniu 1-2 KM znów piszczy i stuka.
Co mogło paść?
Ostatnio zmieniony ndz mar 22, 2009 12:18 przez człek, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz mar 22, 2009 12:09
panewka na wale
norek111
Post autor: norek111 » ndz mar 22, 2009 12:37
panewki się obróciły na którymś korbowodzie,czyli remont dołu czeka silnik
człek
Post autor: człek » ndz mar 22, 2009 13:25
Duże są koszty takiego przedsięwzięcia? Uszczelka pod głowicą także wymaga wymiany z tego co wiem bo jest spocona. Opłaca się naprawiać?
tomas1
Post autor: tomas1 » ndz mar 22, 2009 18:03
Od kiedy to masz w MK2 są skrzynie z 7 biegami no bo skoro masz 6 biegów w przód??? Weź popraw to :grin: Sorki za OT :okej:
grabbek
Post autor: grabbek » ndz mar 22, 2009 21:46
z tą 6-biegową skrzynią to cie chyba poniosło :goodman:
ach ta kasa-->ciągle brak
Piasek
Post autor: Piasek » ndz mar 22, 2009 21:53
No tak to bywa jak się nie zna podstawowych parametrów silnika (czyli przy jakich obrotach przypada max moc) i kręci do odcięcia zapłonu... (jak max pyda była dobre 2 tyś niżej)...
Może to być panewka, choć one raczej nie stukają... Stuka wytłuczona panewka w główce korbowodu, wytłuczony sworzeń w główce tłoka...
człek
Post autor: człek » ndz mar 22, 2009 22:19
PN-ka nie ma odcięcia ;)
Jutro jadę do mechanika ciekawe ile mi krzyknie.
A z tą skrzynią to zwykła literówka, na szybko pisałem oraz wiem kiedy obroty są w skrajnym poziomie czy kiedy przypada max moc, tylko trochę świadomie przedobrzyłem. Nigdy wcześniej go nie puszczałem na takie obroty.
Ostatnio zmieniony ndz mar 22, 2009 22:20 przez człek, łącznie zmieniany 1 raz.
Piasek
Post autor: Piasek » ndz mar 22, 2009 22:26
No to po wizycie u mechanika Twój poziom świadomości zdecydowanie wzrośnie (w stosunku odwrotnym do zawartości portfela;) )
człek
Post autor: człek » ndz mar 22, 2009 22:40
jak to się mówi życie :helm: , jutro napisze ile sobie zażyczył ;)
[ Dodano: 29 Mar 2009 12:30 ]
Już po operacji.
Zostały wymienione popychacze hydrauliczne, uszczelka pod głowicą, pod pokrywą, rozrząd, wszystkie filtry, olej i odma.
Koszt: 400zł części + 300zł robota. Chodzi jak marzenie, pięknie pomrukuje i jakby zyskał na mocy
Panewki ku zdziwieniu były ok.
Pozdrawiam! :)
