Problem ze swapem na KR
pkcbtm
Post autor: pkcbtm » sob mar 07, 2009 16:15
Witam miałem silnik RP teraz jest wkłądany KR. Mechanik ma problemy z elektryką, mianowicie pozostaje kilka kostek z którymi nie wie co zrobic gdzie wpiąc. Bardzo bym prosił o pomoc auto stoi mi juz 2 tygodnie i jestem uziemiony. On też nie chce czegoś zle podpiąc bo może to narobic duże szkody.
Mechanik prosił o jakis dokładny schemat lub dobrej jakosci zdjęcia podpiętego silnika.
Bardzo bym był prosił o pomoc. Może jest ktoś tutaj z okolic Nowego Sącz z takim silnikiem ?
Pozdrawiam, Piotr
Ostatnio zmieniony pn mar 23, 2009 22:47 przez pkcbtm, łącznie zmieniany 2 razy.
mariusz75
Post autor: mariusz75 » sob mar 07, 2009 18:58
Zrób foty tych kostek i podaj gdzie one są , a na pewno coś wymyślimy :)
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » sob mar 07, 2009 20:17
masz schemat
18K4F inside... RWD car :)
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » sob mar 07, 2009 20:29
to nie jest schemat KR WIĘC LIPY NIE WCISKAJ
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
mariusz75
Post autor: mariusz75 » ndz mar 08, 2009 01:46
To jest schemat silnika "KR" ale pewnie niewiele pomoże.
okolice POZNANIA
pkcbtm
Post autor: pkcbtm » ndz mar 08, 2009 03:22
Porobię zdjęcia będzie prościej :)
Też korzystam z programu ATi....
[ Dodano: 11 Mar 2009 13:22 ]
Od tej pompy co jest na filtrze jest wejscie na kostkę ona biegnie podszybiem i łączy sie w połowie z białą ??
Sterownik biegu jałowego jest połączony kablem i wpięty do tej listy co są bezpieczniki ??
Brakuje mi tego sterownika biegu jałowego i kabla :/
[ Dodano: 12 Mar 2009 20:33 ]
Gdzie wpina sie sonde ?
Koło alternatora wychodzą 2 wiazki:
2 czarne
czerowono biały lub czarny
Co to za kable ?
[ Dodano: 22 Mar 2009 14:48 ]
Witam załączam zdjęcia kabli których nie znam przeznaczenia:
[center]
Chyba wtyk do pompy
Do czego te przewody niedaleko alternatora
Wolny wtyk do pompy, do czego? [pompa od passata dohc 1.8 BEDZIE PRACOWAC NA GOLF 2 KR ? ]
Wtyczka kolo cewki do czego ją podpiąć ?
Wtyk sterownika biegu jałowego ?
Silnik jest z golfa 16v natomiast pompa z filtrem powietrza musiałem dokupic od passata 1,8 16v. Różni sie troszkę i ma czarny wtyk. Może pracować w moim golfie ?? do czego jest ten wtyk, jest pokazany na 4 zdjęciu.[/center]
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » ndz mar 22, 2009 18:06
zrób zdjęcie rozdzielacza i wyślij na poczte
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » ndz mar 22, 2009 19:09
pkcbtm pisze:Do czego te przewody niedaleko alternatora
wyglądają jak do rozrusnzika... czerwono czarny sygnał ze stacyjki a ten drugi sygnał wyjściowy z elektromagnesu
pkcbtm pisze:tyczka kolo cewki do czego ją podpiąć ?
bardziej kolorami mi to pasuje pod krokowca
mały81
Post autor: mały81 » ndz mar 22, 2009 19:21
zdjęcie 4 potencjometr przepływomierza
maly
pkcbtm
Post autor: pkcbtm » ndz mar 22, 2009 19:41
Kopułka tej pompy z tymi metalowymi rurkami jest z silnika golfa 16v i pasowało do pompy z passata 16v. Tam jest wtyk do czego ma byc podpięty ??
Do co tam mam wpiąc ?
Ostatnio zmieniony ndz mar 22, 2009 19:44 przez pkcbtm, łącznie zmieniany 1 raz.
zodiak
Post autor: zodiak » pn mar 23, 2009 08:22
pkcbtm pisze:zdjęcie 4 potencjometr przepływomierza
Zostaw wolne, golf czegoś takiego nie miał.
Co do sterownika wolnych obrotów to musi on być, inaczej silnik będzie nierówno pracował na wolnych. KR (w większości przypadków, bo była wersja "ekologiczna") sondy Lambda nie posiada, więc problem jej podpięcia masz z głowy.
[ Dodano: Pon Mar 23, 2009 07:27 ]
Podaj maila to ci wyślę oryginalną serwisówkę do KR-a, jest po niemiecku i tyczy się Scirocco ale silnik ten sam (inny jest tylko kolektor ssący - odwrotny).
Ostatnio zmieniony pn mar 23, 2009 08:32 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
pkcbtm
Post autor: pkcbtm » pn mar 23, 2009 21:00
Witam czyli do tego rozdzielacza paliwa na lewym nadkolu nie trzeba nic wpinać i może być ten z passata ?
pkcbtm@o2.pl
[ Dodano: 23 Mar 2009 20:36 ]
Znalazłem ten sterownik wolnych obrotów i koleś chce 80zł.
Obrazek Obrazek
Ale mówi ze wpina sie go bezpośrednio do listwy bezpieczników ??
Ja widziałem w aucie innego golfa KR że wpina sie go tutaj [2 wtyczki w rece]:
Ostatnio zmieniony pn mar 23, 2009 22:08 przez pkcbtm, łącznie zmieniany 2 razy.
zodiak
Post autor: zodiak » pn mar 23, 2009 22:34
Nie wiem jak to jest rozwiązane "kablowo" ale ten sterownik w moim golfie znajdował się pod centralną konsolą. Seriwsówkę zaraz wyślę.
Ostatnio zmieniony pn mar 23, 2009 22:45 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Nad ranem:
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn mar 23, 2009 23:36
miałbym gorącą prośbę do zodiaka aby wysłał też mi , z góry dziękuję
[ Dodano: Wto Mar 24, 2009 00:07 ]
wielkie dzięki.
Chyba nie złamie regulaminou jeśli poproszę pkcbtm o punkt nie dla siebie a dla kolegi zodiaka?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
