Wulkanizacja rozciętej opony :( ??
r30q
Post autor: r30q » wt gru 27, 2005 01:20
witam, pytanie moje nastepujące jest, czy istnieje mozliwosc zawulkanizowania opony po rozcięciu nożem, szrama okolo 2 cm , jest jedynie wyczowalna przy pompowaniu koła, sprawa nie dotyczy mojego golfa ( ktory po wypadku stoi w warsztacie ) lecz samochodu zastepczego z czego jedna z opon jest z dętką a 2 bezdetkowa.... bo aż 2 opony ******* mi przecieli :( ...
pozdr. dzieki za pomoc z góry
Inne auto z grupy VAG
___________________________________
bojar
Post autor: bojar » wt gru 27, 2005 01:53
Nie powinno się wulkanizować takiej opony...
traci ona wtedy swoją wytrzymałość- musi mieć twarde boki...
Jednak nie jest to niemożliwe- normalne wulkanizowanie takiej opony jest ryzykowne- może długo nie wytrzymać, ale zawsze można w taką oponę włożyć dętkę i problem z głowy... oczywiście to rozwiązanie dla oszczędnych... ;)
Pozdro!
[b][u]Walcz walcz walcz- Ty walczysz, ja walczę!!![/b][/u
Legia Warszawa !!!
czyś
Post autor: czyś » wt gru 27, 2005 11:36
Pytaj Taza, Taz będzie wiedział. Niektórzy dają na to łatę - od zewnątrz i zakładają oponę łatą do wewnątrz auta.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » wt gru 27, 2005 13:37
Z tego co mi wiadomo to nie robi się takich rzeczy, lecz jeżeli jest to auto zastępcze to niech łatę nałożą od wewnątrz i dętke do środka :) Odstawiasz auto i już nie twój problem :P Ja osobiście nigdy bym tak nie klei opony do własnego auta !!!
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
*Grzesiek*
Post autor: *Grzesiek* » wt gru 27, 2005 13:39
Ja bym nie ryzykował, kiedyś się zapędzisz, będziesz jechał ponad 100, opona Ci strzeli i będziemy mieli jednego użytkownika mniej :(
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=42329
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » wt gru 27, 2005 14:06
Ale tu chodzi o auto zastepcze i zminimalizowanie kosztow bo wiadomo ze w cudze sie nie inwestuje.. Druga kwestia czy latanie ma byc widoczne..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Zbikra
Post autor: Zbikra » wt gru 27, 2005 15:15
W ŻADNYM WYPADKU NIE POWINIENEŚ JEŹDZIĆ JUŻ NA TEJ OPONIE !!! Na 99,9% chodzi o oponę jednowarstwową (jedna warstwa osnowy). Z tego co piszesz mogli naruszyć nożem ciągłość kilku nitek i w tym miejscu szczelność koła zapewnia tylko cienka wartwa gumy wewnętrznej (tzw. kapy).
A propos naprawiania opon - szanujący się i odpowiedzialny warsztat nigdy nie podejmie sie opony z pęknietym bokiem. Naprawia sie jedynie pęknięcia, najczęściej poprzez wklejenie specjalnego gumowego grzybka, w strefie bieżnika.
Mówię oczywiście o oponach typu TL (tubeless, tj.bezdętkowe) - w przyp. opon TT (tube type - dętkowe) jest trochę inaczej.
Pozdro.
Arcturus
Post autor: Arcturus » wt gru 27, 2005 18:03
Nie radze tymbardziej ze jak przeciety jest kort to moze ja wybulic, nawet jak bedzie detka i bedzie trzymac to bedzie jajowata!!
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » śr gru 28, 2005 00:07
Jka to ktoś ładnie napisał załatać i od środka założyć czy też dać dętkę o oddać auto to nie Twój problem.BARDZO ŁADNIE KOLEDZE RADZICIE tylko czy ma sumienie jak przez jego wyczyny i WASZE doradztwa ktoś inny zginie !!!! Fajnie to nie nasz problem że ktoś inny pójdzie do piachu .Niepozdrawiam w tym przypadku .Wstyd mi za WAS :oops: !!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 361 gości
