Górna uszczelka Silnika Wymiana
marcinm23
Post autor: marcinm23 » ndz mar 22, 2009 20:08
Panowie,pytanie do was o wzkazówki poniewaz chce sam ja wymienic....Jaki orietacyjny koszt takiej uszczelki i na co trzeba uwazc przy wymianie....?
Prosze o podanie linka jezeli gdzies w tysiacach posotów jest jakis FAQ na ten temat bo ja nieststy mimo szukania nie znalazlem...
coupeace
Re: Górna uszczelka Silnika Wymiana
Post autor: coupeace » ndz mar 22, 2009 20:38
o jaką górną uszczelkę chodzi?z pokrywy zaworów?jeśli tak to koszt znikomy jakieś 25-30zł prosta wymiana
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz mar 22, 2009 21:32
sprecyzuj temat :grrr:
DarkSnakee
Post autor: DarkSnakee » sob kwie 25, 2009 21:45
Dokładnie odkręcasz filtr powietrza (wersja z silnikiem RF i gaźnik 2e2) oraz przewód od pokrywy zaworów do filtra(odpowietrzenie silnika chyba) potem 8 lub 10 nakrętek nr 10 (polecam klucz rurkowy lub nasadowy)podnosisz pokrywę .. wywalasz starą uszczelkę wkładasz nową .. przyłapujesz delikatnie wszystkie nakrętki a potem tylko dokręcasz tak aby nie pourywać gwintów :)
zalecany sposób dokręcania jak przy głowicy czyli na krzyż ..
Czas około 15 min .. no chyba że pogubisz nakrętki :) do dolicz extra czas na szukanie :)
Ostatnio zmieniony sob kwie 25, 2009 21:46 przez DarkSnakee, łącznie zmieniany 1 raz.
Naprawa i regeneracja rozruszników i alternatorów: http://adamiecb.pl
Agencja niań i opiekunek szkolenia interpersonalne [url="http://www.personalprofit.pl]www.personalprofit.pl[/url]
Obrazek Peugeot 406 110 KM
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » sob kwie 25, 2009 23:46
marcinm23 najlepiej jak kupisz uszczelke metalowo-gumowa bo jest trwalsza od tych korkowych co sprzedaja a koszt okolo 30zl
