Zgasł podczas jazdy...Mk3...
piotrw
Post autor: piotrw » pn gru 19, 2005 00:52
Witajcie...
Mam takie pytanie...Po przejechaniu jakiś 500 metrów mój Mk3 1,6 benzyna ABU zgazł...jadę jadę i widzę że obie czerwone kontrolki się palą...wciskam gaz i cisza...
No więc odpalam znowu...zakręcił kilka razy i złapał...
Co to może być? Problem już się nie powtórzył ale zaniepokoiło mnie to...dodam że jechałem gdzieś tak 30 km/h na 3...ale chyba nie ma to większego znaczenia...
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
Piotr
golfir
Post autor: golfir » pn gru 19, 2005 17:45
auto z gazem czy bez?
piotrw
Post autor: piotrw » pn gru 19, 2005 17:47
bez...bez....LPG mówimy nie... :)
Irass
Post autor: Irass » sob gru 24, 2005 01:34
Może złe paliwo zalałeś. Miałem tak samo. Wlej 98 i do tego dodatek ziwkeszający oktany. Powinno pomóc :bigok:
vaclavo
Post autor: vaclavo » sob gru 24, 2005 17:28
Cewka zaczyna świrować :D ja miałem to samo - gasł :( A jak zgasł to drugi raz zaraz zapalił czy były problemy??
Był Golf MK3, było Polo 6N, a teraz mam Lwa :)
Razal
Re: Zgasł podczas jazdy...Mk3...
Post autor: Razal » sob gru 24, 2005 18:42
piotrw pisze:Witajcie...
Piotr
masz IMMOBILIZER ??
może to on właśnie powoduje odcinanie zapłonu w czasie jazdy ??
Ja miłem osobiście do czynienia z takim przypadkiem jak ty w Skodzie Octavii 1,9TDI - okazało się że IMMO odłącza zapłon (najgorsze że w czasie jazdy) - coś chyba było luźne - ws serwisie sobie z tym szybko poradzili :)
pozdroooo..
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
bulin
Post autor: bulin » pn gru 26, 2005 20:18
vaclavo pisze:Cewka zaczyna świrować :D ja miałem to samo - gasł :( A jak zgasł to drugi raz zaraz zapalił czy były problemy??
Mam to samo jak się zagrzeje. Nawet mnie nie strasz, że to cewka. Ile ona kosztuje!.
GRIsha
Post autor: GRIsha » pn gru 26, 2005 22:12
To ja jeszcze uzupełnię listę możliwych problemów o zużyty palec i kopułkę. U mnie tak zgasł ze dwa razy, po wymianie jak ręką odjął. Koszt niewielki, łatwa wymiana a co najważniejsze - łatwo sprawdzić. Od tego bym więc zaczął. Potem tak jak isali koledzy.
pozdro :pub:
Kiler
Post autor: Kiler » pn gru 26, 2005 22:45
Kiepskie paliwo, nieszczelności na przewodach paliwowych, kostka stacyjki...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
ksorzel
Post autor: ksorzel » wt gru 27, 2005 01:37
bulin pisze:
bulin mam tak samo jak pojade w trase to po jakims czasie zaczynaja obroty na jalowym spadac i gasnie stawiam na cewke juz pare watkow o tym bylo koszt jakies 200 zl
bulin
Post autor: bulin » wt gru 27, 2005 10:34
ksorzel pisze:
bulin pisze:
A czy jakoś można sprawdzić tę cewkę? kupiłem już przewody (ale jak pisałem w tym wątku mam rpoblem z dentyfikacja silnika. Zresztą otworzę osobny wątek ze zdjęciami to poproszę użytkowników forum o pomoc)
Ksorzel jeszcze raz dzięki za naprowadzenie.
Pragos
Post autor: Pragos » wt gru 27, 2005 19:00
niestety wady cewki nie wykrywa vag. najlepiej przełożyć inną od kumpla i sprawdzic ale niestety nie wszyscy mają takia mozliwosc. jezeli to cewka to problem bedzie stopniowo coraz czesciej sie powtarzał. ale nie wiem czy u ciebie to cewka, bo jak zgasnie to cewka daje iskre dopiero po jakimsczasie, a nie po chwili, przynajmniej ja tak miałem. podobny problem moze pojawic sie takze przez wade w układzie paliwowym- pompa paliwa szwankuje lub zatkany filtr paliwa, ewentualnie ssak na pompie. jak zgasnie i nie bedzie chciał zdejmij przewód ze swiecy i sprawdz wkładając inna swiece iskre i tak na kazdym przewodzie. jak nie ma to na 95% cewka z modułem. nowa koło 180-200 zł. ja za swoja miesiac temu dałem 190.
pozdrawiami powodzenia
:okej:
Driver wanted!!!
pawlon159
Post autor: pawlon159 » wt gru 27, 2005 20:16
przezywałem to samo z moim Golfim... i wyszło na to ze to pompa paliwa sie konczyła... kupilem nową i teraz smigam jak trza! :okej:
Pawlon159
VOLKSWAGEN - DA WEISS MAN, WAS MAN HAT.
bulin
Post autor: bulin » wt gru 27, 2005 22:42
U mnie zauważyliśmy dzisiaj u kumpla w warsztacie, że zbiera się woda w kopułce aparatu zapłonowego. Po wytarciu autko chodzi jak ta lala. Tylko skąd ta woda się tam bierze?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 301 gości
