Problem z temperaturą silnika
Witam. Sprawa wygląda tak, że autko dość długo mi sie grzeje a jest to uciążliwe bo autko na niedogrzanym silniku sporo mi pali. Jednak gdy już sie silnik nagrzeje to temperatura rośnie mi do 100'C gdy jadę np w korku, a spada na trasie czasem nawet poniżej 90. Termostat mam wymieniony, wycieku płynu chłodzącego nie zaobserwowałem. Dzisiaj zamigała mi na chwile kontrolka płynu chłodzącego wiec zgasiłem silnik i sprawdziłem jego stan, było ok. Po ponownym odpaleniu kontrolka już się nie zapaliła. Czy moje problemy mogą mieć związek z pompą wodną?? Dodam, że nigdy nie była ona wymieniana a autko ma przejechane 200tys km.
- Dyziu14021991
- Dyziu14021991
roman58
Ściąg przewód od nagrzewnicy i zapal jak wyrzuca to pompa ok bo robi zawirowanie jak spokój to już wiesz.
Do nagrzewnicy nie trzeba się dostawać tylko z głowicy ściągnąć węża i na chwilę założy kawałek innego węża i skierować ku górze i bez problemu.
Ostatnio zmieniony pn mar 23, 2009 23:53 przez roman58, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dyziu14021991
Aaa to spoko. Tak sie zastanawiam bo jak pompa by nie wydawała to chyba by mi sie szybko grzał a nie temp. nie mógł złapać??
[ Dodano: 23 Mar 2009 20:02 ]
Aaa to spoko. Tak sie zastanawiam bo jak pompa by nie wydawała to chyba by mi sie szybko grzał a nie temp. nie mógł złapać?? I powiedzcie mi czy w chłodnicy jest jakiś regulator temperatury ??
Witam koledzy, może trochę nie do tematu, ale chodzi o pompę wody. Tzn. zastanawiam się czy to ona jest problemem, a mianowicie: silnik zagrzewa się do prawidłowej temperatury, ustawiam nawiew na max. ciepły... z nawiewu leci zimne, dodam gazu i po chwili leci ciepłe. Dzisiaj został wymieniony termostat i nagrzewnica. Czy problem tkwi w pompie wody? Jest jeszcze jakaś inna opcja?
Dzięki z góry,
pzdr.
Dzięki z góry,
pzdr.
czesiunaldo
Ja miałem podobny problem a winny okazał się pieniący się płyn chłodniczy.n0th pisze:ustawiam nawiew na max. ciepły... z nawiewu leci zimne, dodam gazu i po chwili leci ciepłe.
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/5496][img]http://www.motostat.pl/user_images/5496/icon4.png[/img][/url]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
Mam silnik ABD i podobny problem, silnik dluugo sie nagrzewa do 90 stopni, czasem nawet po 20 minutowej jezdzie tyle nie ma. Ostatnio na trasie Zakopane-Katowice kiedy stalem w korkach to sie grzal do 110 ale jak jechalem autostrada to temperatura byla w granicach 80 stopni i grzal sie do 100-110 dopiero jak w korkach stalem. Czy to normalne? bo mi sie wydaje ze temp powinna byc ciagle w przedziale 90-110 stopni...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
