Przyciemnianie tylnych szyb w aucie 5drzwiowym
- ziomek1988
Przyciemniał ktoś z was samemu szyby z tyłu w aucie 5drzwiowym?? Trzeba koniecznie wyjmować szybę?? chyba tak co?
Ostatnio zmieniony pt wrz 04, 2009 13:03 przez ziomek1988, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/59ff7eee66697ba2.html][img]http://images44.fotosik.pl/291/59ff7eee66697ba2.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269407][b][size=150]Golf Generation - kliknij i oceń[/size] [/b][/url]
Karol G60
przyciemniałem w oplu astrze kombi.. wyciagałem z tylnych drzwi.. z przednich tez... lecz tylko z tyłu przyciemniłem dla kumpla. z przodu nie dało rady ta tania folia..... lecz z tyłu w jednej płaszczyznie szyba była zaokraglona i spkojnie sie udało i ładnie wyszło... wiec radziłbym wyjac... i zaczekac az dokładnie wyschnie długo tez wode wyciskac szmatka.... lub płyn jak kto woli...... wiec długo zaczekaj zanim dobrze przylegnie zeby nie zerwała sie pfolia przy wkładaniu....
Re: Przyciemnianie tylnych szyb w aucie 5drzwiowym
wyjmij , zrobisz to ładniej , dokładniej i robota dużo łatwiejszaziomek1988 pisze:WitamPrzyciemniał ktoś z was samemu szyby z tyłu w aucie 5drzwiowym?? Trzeba koniecznie wyjmować szybę?? chyba tak co?
- ziomek1988
a np tylna szyba jest tylko w uszczelce czy jest dodatkowo klejona?? a żeby wyjąć boczne szyby w mk4 to dużo roboty jest??
Karol G60
tylna klejona wiec na aucie to musisz zrobic... ale bez dobrej folii nie mysl ze bedzie prosto to zrobic... dobra folia t o rolka kosztuje ponad 200zł pytałem tych co przyciemniaja... mozna ja wtedy modelowac opalarka.. a ta tansza folie 30zł za rolka to paskami przylkejac i zrównywac z paskami spirali ogrzewania tylnej szyby,,,
stanowczo polecam goscia z czestochowy! jest na mojej www !
super robi bez krawedzi wiec odsuwasz szybe i wyglada jak oryginal!
co do zakładania folii to jak na uszczlce to wyjmujsz a jak klejona zakladasz na aucie
http://www.mapet-TUNING.com
tylna szyba golf4
Mam pytanie czy bocznä szybe drzwi tylnych wyciäga sie w golfie4 4drzwiowym tak samo jak z drzwi przednich albo sä tam jakies inne kombinacje?Bo przednie wyciägalem i jest super prosto.Ale nie wiem jak jest to w przypadku tylu.Jest jakis link do tego?Bo nic nie umie znalezc.Dziekuje za podpowiedzi.
Vw jest ok...!!!
jak wyjäc bocznä tylnä szybe golf4
No to za specjalnie to nie wygläda.Wprzednich drzwiach sä tez nity ale one trzymajä tylko mechanizm otwierania szyb.Do okola tej blachy sä sruby 10 i jak je sie odkreci to jest wszystko na wierzchu.Chyba pojade sobie do zakladu gdzie przyciemniajä szyby fachowcy i juz.Po co sie stresowac mam potem jak cos popsuje.A szkoda ze tych tylnich nie da sie tak latwo wyjäc jak przednich...no ale cöz.A ile moze kosztowac taka przyciemka w mk4 4drzwi?
Vw jest ok...!!!
- gregoryb1
- vel Młody
dario3103, tylne drzwi sa tak jak przednie z ta róznica ze szyba w tylnich drzwiach ma otwor w ktory wchodzi taki plastikowy bolec a w przednich szybe trzymaja dwie łapy. bolec wypychasz, szybe podnosisz blokujesz tak by nie opadła (np tasmą, naklejasz na szybe i drzwi ) zdejmujesz blache i szybe opuszczasz troche gimnastyki i szyba wyjeta , mozesz tez w razie obaw pomoc sobie demontujac jeszcze te mała szybke i napewno dasz rade wyjac wszystko
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=960833
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
