Tylna szyba nie podgrzewa ;/
quake3000
Post autor: quake3000 » wt mar 24, 2009 09:16
witam,
mam problem z tylną szybą , chciałbym zapytać , który bezpiecznik odpowiada za podgrzewanie tylnej szyby ?? może kabel do tylnej szyby się gdzieś przetarł ? Proszę o rady ;)
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » wt mar 24, 2009 15:39
co do numeru to otwórz skrzynkę z bezpiecznikami i popatrz na opisy na klapce, na pewno tam będzie napisane coś o "rear window..." tylko nie ten od wycieraczki tylnej szyby czasem. Jak już znajdziesz odpowiedni bezpiecznik to i okaże się że jest dobry to zerknij na przewody które w gumowej osłonie wychodzą z dachu i wchodzą do klapy bagażnika - czasem ulegają załamaniu lub przetarciu. Potem obejrzyj wsuwki które są dopięte prosto do taśmy na tylnej szybie, tylko ostrożnie. a na samym końcu kiedy to nadal nic nie pomoże to trzeba obejrzeć tą siatkę grzejną...
vwlifestyle.pl
Adam204
Post autor: Adam204 » wt mar 24, 2009 15:47
bezpiecznik nr 9 i jak nie bezpiecznik to zobacz czy prąd dochodzi do tylnej szyby
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt mar 24, 2009 19:01
ja obstawiam kable w tej gumowej osłonie na łączeniu tylnej klapy i budy. Jak otworzysz tylną klapę to osłona jest po lewej stronie. W niej są przewody i one sie przełamują.
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt mar 24, 2009 19:39
ale jest jeszcze wyłącznik ogrzewania tylnej szyby , może on :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 275 gości
