Uszczelka drzwi kirowcy
xander_88
Post autor: xander_88 » śr lis 19, 2008 11:25
zeshky pisze:byłem dzis w ASO żeby je kupić ale mi zaśpiewali 120zł za sztukę :goof:
haha dobre :) to dokładasz 100 i ćwiarę przodu na szrocie kupujesz :rotfl: może kolega Oli mógłby tak w przybliżeniu podać wymiar (dl -szer) to może by się coś dosztukowało albo przyzezbilo z jakaś niby uniwersalna... chyba ze jest identyczna jak po stronie pasażera... to wtedy sam pomierzę podam, nie wiem czy jest taka samo bo w drzwiach pasażera jest dokładnie wrąbek gdzie powinna się kończyć idąc od lusterka a na kierowcy jest gładko.. :)
[ Dodano: 19 Lis 2008 11:11 ]
pszczyna pisze:Co do nr. 4 to znajomy w AKL 99r. takiego miejsca nie ma nawet na zamontowanie w przedniej cześci drzwi od wewnętrznej strony mam wgłębienie - a on nie ma
u mnie jest to samo . . . ale no cóż gwiżdże i nie raz coś tam sobie skapnie... wiec co robic ??? :blush:
ex: MK4 245 km/460nm
wielblad2
Post autor: wielblad2 » śr lis 19, 2008 13:50
w moim mk4 98r teżnie ma tych uszczelek ale nie gwiżdze nawet przy 160 troche mnie to dziwi ale jedyne to przy bocznym wietrze i to mocnym
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
Oli
Post autor: Oli » śr lis 19, 2008 23:22
xander_88 pisze:może kolega Oli mógłby tak w przybliżeniu podać wymiar
jutro pomierzę i podam
[ Dodano: Czw Lis 20, 2008 20:58 ]
zmierzyłem i są takie wymiary:655mm x 15mm x 3mm (dł, szer, gr) ale jak widać na zdjęciu wyżej nie jest to zwykła płaska guma tylko to zgrubienie od zewnątrz jest coraz szersze jak się poruszamy w dół uszczelki
[b]148KM/326Nm[/b]
xander_88
Post autor: xander_88 » pt lis 21, 2008 17:25
Wielkie dzięki za fatyge Oli !!! Na pewno coś pomoże !
Oli pisze:ale jak widać na zdjęciu wyżej nie jest to zwykła płaska guma tylko to zgrubienie od zewnątrz jest coraz szersze jak się poruszamy w dół uszczelki
może coś da rade przyzezbic :) jeszcze raz dzięki :) !!!
marcelvw
Post autor: marcelvw » śr mar 25, 2009 09:16
stary temacik, ale zapytam
znalezliscie jakies rozwiazanie?:) cena 120 zl to za ta uszczelke 655 mm?:)
xander_88
Post autor: xander_88 » śr mar 25, 2009 09:32
w moim przypadku wyszlo "nagiecie drzwi" byly odgiete na slupku kierowcy ... teraz jest już ok ... nie mam na drzwiach tego rowka na uszczelkę , wiec nie chciałem kombinować...
marcelvw
Post autor: marcelvw » śr mar 25, 2009 11:15
xander_88 pisze:w moim przypadku wyszlo "nagiecie drzwi" byly odgiete na slupku kierowcy ... teraz jest już ok ... nie mam na drzwiach tego rowka na uszczelkę , wiec nie chciałem kombinować...
jak naginales? byly jakies problemy? ustalo dmuchanie?
xander_88
Post autor: xander_88 » czw mar 26, 2009 09:46
marcelvw pisze:jak naginales? byly jakies problemy? ustalo dmuchanie?
nagielem tak sie np. po dzwonie nagina drzwi zeby spasowac szczeliny (zeby byly rowne) w moim przypadku tak bylo ... podejrzewam ze poprzedniemu wlascicielowi chcial sie ktos :bajer: dostac do autka bo drzwi byly rowniez troche porosywone od wenatrz z tej strony ( drut albo cos w tym stylu) ... no wiec z tym nagieciem , najlepiej w 2 osoby jedna trzyma od spodu zeby sie nie opucily ... Ty lapiesz za slupek i ciegniesz "zaciagasz " go pod katem w dol , co chwila zamykajac drzwi i patrzac czy juz jest ok :) cos w tym stylu ....
ale tak jak mowie u mnie nie ma wrabka na uszczelke wiec nie kabinowalem ... nagiecie pomoglo , wiadomo ze przy 180 cos tam sobie dmuchnie :bajer: ale to juz chyba norma ... jesli u Cubie jest inaczej to kolego Oli podal wymiary uszczelki , mozesz cos przypasowac ...
[ Dodano: 26 Mar 2009 08:49 ]
marcelvw pisze:cena 120 zl to za ta uszczelke 655 mm?:)
to cena za lewa lub prawa z tego co kolega pisze tzn. za sztuke :) nie wazne ktora
bambi001
Post autor: bambi001 » pn maja 10, 2010 09:09
a do VW bora tez mozna wsadzic taka uszczelke ?? bo mi juz od 120 zaczyna dmuchac i ewidentnie szum idzie miedzy uszczelka a drzwiami
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
