Skrzynia?
cvltvs
Skrzynia?
Post autor: cvltvs » śr mar 25, 2009 09:07
Witam, od ostatniej poważnej awarii( zerwany trawers) samochód zaczął palić około 13l/100, zauważyłem ze kiedy jadę na biegu i puszczam gaz samochód ostro zwalnia np. trzeci bieg i jadę 60km/h samochód ostro zwalnia do 35km/h z wyraźnym szarpnięciem i tak samo jest na innych biegach, po naciśnieciu sprzęgła przestaje zwalniać. wymieniony był przegub i trochę go słychać podczas zapalania silnika. Co to może byc? Musze jechać do mechanika, czy moge to zrobić sam?
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » śr mar 25, 2009 12:11
Zdejmij na początek koła i pokręć sprawdzając czy nie ma zbyt duzych oporów.
Zawsze do przodu :D
cvltvs
Post autor: cvltvs » śr mar 25, 2009 17:11
Nie, nie są to hamulce. Raczej jest to zamiennik- przegub, muszę go wymienić.
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » śr mar 25, 2009 22:13
Jakim cudem słyszysz przegub przy odpalaniu silnika?
Na początek zrób tak jak pisze kolega Maćkooo. Nawet jeśli to nie wina hamulców, to zobaczysz czy nie ma nadmiernego oporu na skrzyni. Podczas jazdy nic nie hałasuje?
p.s. No i co to jest ten trawers? Sorry, ale pierwsze słyszę ;)
Golf II 1.6 RF --> Golf III 1.4 ABD --> Vento 2.0 2E --> Octavia 1.9 ASZ
cvltvs
Post autor: cvltvs » czw mar 26, 2009 09:51
Trawers to jest to do czego są przykręcone wachacze, w sumie to nie wiem czy słyszę przegub, ale coś w okolicach lewego koła, słychać tak jakby pomruk, ocieranie jakiś części, wcześniej przed wymianą tego nie było, może coś w skrzyni tak hałasuje. Nie znam się na tym, więc nie wiem. Wydaję mi się że nie ma napędu na lewe koło, dzisiaj go podniosę i zobaczę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
