dziwny odgłos po zgaszeniu silnika
normanav
Post autor: normanav » śr mar 25, 2009 17:22
mam pytanie,co to może być, po zgaszeniu silnika po upływie ok. 3 sekund wydobywa sie dziwny głuchy stuk z silnika. co to może być?
jarek19820218
Post autor: jarek19820218 » śr mar 25, 2009 17:28
Posłuchaj dobrze przy EGR może ten stuk to powrót klapy gaszącej na swoje miejsce :bigok:
Wszyscy jesteśmy psychiczni ale nie wszyscy zdiagnozowani.......
normanav
Post autor: normanav » śr mar 25, 2009 17:54
a czy przez to silnik na wolnych obrotach może chodzić nierówno i dostawać drgan?
[ Dodano: 25 Mar 2009 19:48 ]
miałeś racje, to przez EGRa. sprawdzałem u kolegi i u niego nie ma takiego dzwięku. Możliwe że juz sie kończy i przez to sie tak dzieje?
MIT
Post autor: MIT » śr mar 25, 2009 22:13
U mnie też jest ten głuchy odgłos od półtora roku jak tylko kupiłem autko :bigok:
normanav
Post autor: normanav » śr mar 25, 2009 23:23
pytałem mech i powiedział mi że przez to może właśnie nierówno chodzić i dostawac drgań na wolnych obrotach i wiecej pali przy okazji. nie wiem czy to przez to, wymieniać czy zostawić i jeździć dalej.
[ Dodano: 25 Mar 2009 22:24 ]
MIT u ciebie nie ma takich objawów jak u mnie oprucz tego dzwięku?
Turbonalepa
Post autor: Turbonalepa » czw mar 26, 2009 11:27
Jaki silnik masz w tym aucie (oznaczenie kodowe). Na moje to klapa gasząca się otwiera wtedy i podciśnienie z kolektora daje taki odgłos. Jak pierwszy raz gasiłem ALH bez dolotu to się wystraszyłem :helm:
Czyszczenie nastawników, czyszczenie turbin VNT, diagnoza VAG, ustawienie kąta wtrysku, korekta liczników, itp. itd.:
Turbonalepa - tel. 602859936, GG 1549145
normanav
Post autor: normanav » czw mar 26, 2009 12:15
ja mam właśnie ALH. czyt na forum ze przez EGRa może właśnie dostawać drgawek i chodzić nierówno. Sprawdziłem i rzeczywiście przez ta klape jest taki głos. teraz pyt czy mam ja wymienić czy jeździć dalej????
rakutom
srebrna strzała
srebrna strzała
Post autor: rakutom » czw mar 26, 2009 12:37
normanav, to zalęży tylko od Ciebie, po za odgłosem nic się złego nie dzieje...
Ja miałem złamany pręcik od klapy, 2 krople super glue i już z 2 m-ce trzyma i gaśnie cicho
raku
Materiały budowlane w Warszawie
MIT
Post autor: MIT » czw mar 26, 2009 15:19
normanav pisze:MIT u ciebie nie ma takich objawów jak u mnie oprucz tego dzwięku?
Żadnych objawów nie ma....silnik chodzi jak zegarek,zresztą wydaje mi się to normalne,przecież to jest taki chyba maly siłowniczek sterowany powietrzem więc musi go chyba być słychać...
115/285 => 138/347
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 64 gości
