sucha miska olejowa do AFNa
Adam ale pompa oleju w TDi ma swoją taką a nie inną wydajność i jak tego oleju masz w misce powiedzmy 4,3 l to w miarę ssania smok nie wyssie wszystkiego bo olej zdąży spowrotem zciekac, a jak zalejesz 3L to skąd wiesz ze sie smok nie odsłoni w ekstremalnych wytuacjach? I tu nie chodzi o wysokosc zalania smoka tylko o zapas oleju w misce a co za tym idzie szybkośc oporuzniania miski z oleju. Wg mnie to ryzykowane troche.
Smok moze byc zanurzony w oleju np 5 cm ale jak miska jest szeroka to nie odessie wszystkiego bo oleju będzie duzo. A moze byc zanurzony i 10 cm wtedy przechyły nie straszne ale co z tego jak miska w krztałcie stozka czyli wąska na dole i olej będzie szybko z niej znikał bo przekrój mały.
Ostatnio zmieniony czw mar 26, 2009 17:23 przez szatanek, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 42 gości
