1z+ graty
seba123
1z+ graty
Post autor: seba123 » czw mar 26, 2009 01:40
witam wszystkich mam pytanko
mam silnik1z rok 94 kompa 8 bit mam dostep do czesci od afn czyli kompa+turbo tanio chce zakupic wtryski 216 + program czy wszystko bedzie si chodzi mi o turbo i kompa czy bedzie pasowac licze na ok 140km czy to ma sens poprostu z gory dzieki.
Zoltar
Post autor: Zoltar » czw mar 26, 2009 04:21
Jak najbardziej, opłacalny i sensowny kierunek
Generalnie możesz uzyskać 140-150 koni ( więcej blokuje pompa wtryskowa)
http://www.soft-car.pl
http://www.chiptuning-gdansk.pl
http://www.dpf.gda.pl Usuwanie filtrów DPF Gdańsk
- Chiptuning silników benzynowych oraz diesla
- Hamownia Dynomet
krzys-jeruzal
Post autor: krzys-jeruzal » czw mar 26, 2009 20:19
na pompie 1zeta to tylko 216 to moze będziesz miał 145km ale to cięko tez moze byc bo moze ma pare km za sobą ...
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw mar 26, 2009 20:28
krzys-jeruzal pisze:ale to cięko tez moze byc bo moze ma pare km za sobą ...
Nie badz taki pesymista.. wykres serii 12 letniego 1Z masz w moim podpisie..
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
krzys-jeruzal
Post autor: krzys-jeruzal » czw mar 26, 2009 20:58
Gitner pisze:Nie badz taki pesymista.. wykres serii 12 letniego 1Z masz w moim podpisie..
Ja wole podchodzic pesymistycznie i jak jest z górką to człowiek jest mile zaskoczony .
sam mam doswiatczenia zpompą 1z i pojechał z 216 na 146km i 340nm ale kilka pomiarów pózniej jak uysy dopieszczał wykres to co pomiar co pompa była cieplejsza było mnei km.
Do tego sprzegło w 1zecie będzie miało problem z 320nm musi byc płasko
seba123
Post autor: seba123 » czw mar 26, 2009 21:44
dzieki panowie to wiem ze to ma sens a ic trzeba zmieniac czy seryjny podejdzie mam nadzieje ze sprzeglo da rade
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » czw mar 26, 2009 22:08
do 120 Km da rade ale powyzej to juz za dlugo Ci nie posluzy przy jezdzie w ktorej bedziesz wykorzystywal ta moc...
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
MZiobro
Post autor: MZiobro » sob mar 28, 2009 02:09
ale herezje tu czytam....sam ma 1Z , turbo awx,216,duże IC; strojony przez Uysego na 143PS i 328Nm...jeździ już tak od 1.5 roku i nie ma żadnych problemów, co do sprzęgła to akurat w 1Z jest wręcz pancerne ( 228mm- takie jak w G60 i ABF) i odpukać do dziś śmiga bez uślizgów ( a nie wiem czy było już kiedys zmieniane ) co do pompy w 1Z- fakt daje radę do maks 150PS...czas na wymianę od afn,dolot awx i kolejne strojenie :food:
Ostatnio zmieniony sob mar 28, 2009 02:10 przez MZiobro, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „TDI”
