Coś mi cieknie, ale nie wiem jak się ta część nazywa
Toledziak
Auto: Golf MK7.5 Variant
Silnik: DGTE
Post autor: Toledziak » czw mar 26, 2009 21:53
Witam, tak jak w temacie. Poniżej zamieszczam fotke. Czerwoną strzałką zaznaczyłem część, a zieloną wyciek płynu chłodniczego. Jak się ona nazywa, bo musze wymienić.
Ostatnio zmieniony czw mar 26, 2009 22:23 przez Toledziak, łącznie zmieniany 1 raz.
mariusz75
Post autor: mariusz75 » czw mar 26, 2009 22:06
Kolego nie wygląda mi to na oryginalną część volkswagena golfa MK IV. To może być jakaś dodatkowa grzałka podgrzewająca płyn chłodniczy założona niefabrycznie przez jakaś firme lub domorosłego konstruktora.
No ale mogę się mylić, nie jestem na 100% pewien.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
Toledziak
Silnik: DGTE
Post autor: Toledziak » czw mar 26, 2009 23:26
Słuszna sugestia zwłaszcza,że wąż odchodzący od tego szpejstwa do chłodnicy oleju nie jest ori. Nie wpadłem na to. Muszę się temu dokładniej przyglądnąć.Chyba że w PD jest to w standardzie. Hmmm. Zastanawiające.
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt mar 27, 2009 02:46
tak jak słusznie podejrzewacie jest to dodatkowo montowana pozafabrycznie grzałka płynu chłodzącego stosowana zwłaszcza w samochodach eksploatowanych w niskich temperaturach - półwysep skandynawski, a dodatkowo gdzieś w okolicy przedniego zderzaka powinna być wtyczka do przyłączenia prądu zmiennego 230 V, takie zasilacze do tych grzałek w Skandynawii są praktycznie na każdym parkingu samochodowym, jeśli się rozciekła to wystarczy grzałkę wymontować a węże połączyć wstawiając w nie rurkę i zaciskając z obu stron opaskami zaciskowymi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
