Napiecie paska klinowego
kuba_8686
Post autor: kuba_8686 » pt mar 27, 2009 11:04
witam
Czy miał ktoś doświadczenie z napięciem paska klinowego???
Istnieje moze na forum manual jak sie to robi?
Proszę o porady
pozdrawiam
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt mar 27, 2009 12:56
pasek , ale czego pompy wspomagania czy alternatora
[ Dodano: 27 Mar 2009 11:58 ]
oba paski powinienes naciągnąć w taki sposób aby między kołami na środku paska , udało Ci sie ugiąć go pod naciskiem kciuka jakieś 0,5 cm , tylko alternatora można troszke słabiej
andy94
Post autor: andy94 » pt mar 27, 2009 17:53
Wg "Sam naprawiam ..." masz albo sprężynę napinającą (wersje podstawowe), albo napinacz (wersje ze wspomaganiem i/lub klimą). Ale autorzy chyba trochę mijają się z prawdą, bo ja dla silniczka ABS i wspomagania mam tylko sprężynę napinającą. W takim przypadku luzujesz śrubę pod alternatorem do momentu aż napinacz zrobi swoje, a następnie zakręcasz śrubę.
W wersji z napinaczem podobno nic nie trzeba robić, ale takie sprawdzenie jak zaordynował kolega powyżej zawsze można zrobić.
Jeśli jednak pasek nie piszczy przy przegazówce silnika i jednocześnie ładowanie jest w porządku to nie ma się czym przejmować (chyba że poprzedni właściciel za mocno naciągnął pasek nie wiedząc nic o sprężynie)
kuba_8686
Post autor: kuba_8686 » pt mar 27, 2009 23:30
chodzi o napiecie paska do wposmagania
mam wersje z klimą
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt mar 27, 2009 23:49
Napinasz pompą wspomagania. Musisz zajrzeć pod auto. Pompa obraca się na poziomej śróbie, luzujesz ją kluczem 16. Potem u dołu pompy luzujesz dwie śróby chyba 15 (od obu stron prawej i lewej) i na jednej z nich jest nakrętka napinająca.
Ostatnio zmieniony pt mar 27, 2009 23:58 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » pt mar 27, 2009 23:57
tak jak kolega pisze,poluzuj wszystkie śruby bo gwiazdkę napinającą zrypiesz
