Jaki olej, z jakiego zrodla?
piter13
Post autor: piter13 » pn gru 04, 2006 14:44
ja do swojego golfika leje mobil super m 15w/40 i nie narzekam jest dobry ,mam go z beczki od znajomego takze po kosztach a w drugim golfiku mam castrola pólsyntetyk 10w/40 i tez jest ok , od wymiamy do wymiany w zadnym nie dolewam duzo ok 100-150 ml co 10 tys km pzdr :bajer:
meraweczka
Post autor: meraweczka » wt sty 06, 2009 22:00
Po prostu szlag mnie trafia jak czytam takie opinie o oleju z Allegro, ludzie czy któryś z Was kupił choć raz taki olej?, Ja nie namawiam do zakupu właśnie tam, ale jeżdze do Berlina ponad 7 lat i TYLKO tam kupuje eksploatację- powód?- mam pewność, że to właśnie kupuję oryginał i 5 litrów a nie 4, a jaki to ma związek z Allegro?, sprzedawcy zaopatrują się w tego "Castrola" tam gdzie i ja a cena? wierzcie lub nie ale ori Castrol magnatec 10w40 do diesla rozlewany w Hamburgu z datą konfekcji najwyżej miesiąc to 75zł w przeliczeniu za 5 litrów .
Macie więc naprawdę okazje kupna dobrej jakości towaru po najlepszej cenie ale "polska ufność" nie pozwala wierzyć w TAAKIE CUDA.
jak im się to opłaca? spójrzcie skąd ludki sprzedają? szczecin i berlin, więc wszystko jasne :rotfl:
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » wt sty 06, 2009 22:10
valvoline 10w40 zakupiny w IC, następna wymiana bedzie motul 6100+
meraweczka pisze:Macie więc naprawdę okazje kupna dobrej jakości towaru po najlepszej cenie ale "polska ufność" nie pozwala wierzyć w TAAKIE CUDA.
lałem wczesniej castrola z allegro [sprawdzony srzedawca] i nigdy nie trafiłem na lipe" olej był dobrej jkości silnik ładnie pracował, obecnie w rodzinie jeżdzą 3 auta na castrolu z allegro: R5, AFN, 1Y :bajer:
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
sagon
Post autor: sagon » wt sty 06, 2009 23:05
mac79 pisze:to się chłopie tylko ciesz, bo takim zabiegiem mogłeś kupe kasy stracić na naprawe, pomimo że 10W-40 nie ma takich silnych środków rozpuszczających jak pełny syntetyk, ale czasem pół syntetyk może wystarczyć do załatwienia silnika
Gdzies sie kolego takich bajek naczytal?
AFN 165,5@380,8
marten1981
Post autor: marten1981 » śr mar 25, 2009 22:44
witam, ja tez jezdze na castrolu magnatec 10w/40,nie ukrywam ze nalalem go pierwszy raz, poprzedni wlasciciel jezdzil na mineralu z castrola, wiec mialem obawy ojjj duze czy to dobry ruch, dzieki lektorze forum, skusilem sie. moj aaz 260000 daje rade i naprawde roznica jest moze nie kolosalna ale jest napewno, w szczegolnosci zauwazalna przy pracy zimnego silnika..przejechalem juz 4tys km i zadnego wycieku i stam na bagnecie jest jak byl po nalaniu :grin: kamien z serca...bo mechanicy klupali sie w czulko jak im to mowielm,pojezdzimy zobaczymy.ale nastepna wymiana juz nie bedzie castrol bo troche za duzo sie naczytalem tu o tym rozlewaniu tego oleju,wiec pytanie, jakbym zmienil na valvolaina 10w/40 lub motula nie bedzie gorzej a raczej moze byc lepiej rozumie tak??pozdro
AAZ+boost pin+dawka+mbc 1.2bara+gov mod=:):):):):):):):)
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » czw mar 26, 2009 00:32
marten1981 pisze:bo mechanicy klupali sie w czulko jak im to mowielm
zmień mechaników
marten1981 pisze:jakbym zmienil na valvolaina 10w/40 lub motula nie bedzie gorzej a raczej moze byc lepiej rozumie tak??
dokładnie :bigok:
topbrakes.pl
Piasek
Post autor: Piasek » czw mar 26, 2009 00:47
Mój od wyjazdu z salonu cały czas na Castrol Magnatec Diesel 5W-40... Jak na razie 153 tyś km i jeszcze się nie zatarł :grin:
Kupuję w oficjalnej polskiej sieci sprzedaży...
Abdul
Post autor: Abdul » czw mar 26, 2009 11:07
Shell Helix 10w40 do diesla :) zmieniam co poltorej roku bo autem robie mniej niz 8 tys rocznie.
Lepiej szambo wozić starem niż w drogówce stać z radarem !!
munior
Post autor: munior » czw mar 26, 2009 11:25
Zmieniaj śmiało na valvoline max life 10w40 dobry olej ,mój AAZ ma na liczniku 265tys zmieniłem na valvoline jakieś 18 tys km temu z nieznanego oleju (podejrzewam że z mineralnego bo jak spuszczałem to straszne szczyny leciały).Nic złego się nie działo i niedzieje auto odpalało w największe mrozy ,zero dziwnych odgłosów po odpaleniu typu klekoczące szklanki itp...polecam bo olej podobno rozlewany tylko w Holandii i nie jest w zasadzie wogóle reklamowany jak np.Castrol a jak wiadomo znana i reklamowana marka dobrze sie sprzedaje co kusi wszelkiej masci rozlewaczo -podrabiaczy ...Ja valvoline kupuje na alledrogo po 120zł 5 litrów bo w mojej miescinie nie mają ,ale opakowanie nie wzbudza moich podejrzeń co do orginalnosci ...
kkolekk
Post autor: kkolekk » czw mar 26, 2009 21:27
ja mam elf turbo disel place 85y ya 5l yrobiem ju 50000 i tylko od wymiany do wymiany
prusax
Laweciarz
Laweciarz
Post autor: prusax » pt mar 27, 2009 09:58
Chłopaki odpuśćcie sobie Castrola , castrola jako markę wykupiło BP i jest to ten sam olej co BP
PrusaX
"Laweciarze Team Szczecin"
Piasek
Post autor: Piasek » pt mar 27, 2009 10:40
No to przecież już od wielu lat marka Castrol należy do BP...
stanley24
Post autor: stanley24 » pt mar 27, 2009 10:57
Właśnie jaki olej bo ja mam zalany CASTROL EDGE 5W40 na jaki moge zmienić i dobry???
munior
Post autor: munior » pt mar 27, 2009 12:12
Polecałem kilka postów wcześniej valvoline ....tu jest jakiś wyglądający na obiektywny test http://leo.vwgolf.pl/test_oleju.pdf ,ogólnie to ciężko znależć w google jakiś niezależny test ,bo wiadomo jak to jest z testami ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
