Poci się uszczelka głowicy
moriel
Post autor: moriel » pt mar 27, 2009 10:22
Mam takie pytanie:
Uszczelka głowicy poci olejem na długości kilku cm. Jednocześnie silnik nie bierze oleju praktycznie wcale - od wymiany do wymiany bez dolewek. Poza tym majonezu na korku brak, oleju w płynie chłodniczym brak.
Czy samo pocenie jest wskazaniem do wymiany uszczelki głowicy, czy tak można jeździć?
guti
Post autor: guti » pt mar 27, 2009 10:27
moriel, ten typ tak ma, :) kolega ma NZ w polo i tuz po wymianie , moze po 2-3 dniach znowu mu se pociła :) jak Ci sie bardzo nie leje to sie az tak nie przejmuj tym ,
[ Dodano: Pią Mar 27, 2009 9:28 am ]
sprawdz jeszcze czy Ci sie nie leje gdzioes przez uszczelniacz wałka np , albo z jakis czujników oleju, bo byl taki przypadek ze czujnik puszczał po stonie grodzi , olej spływał w dół po głowicy a pozniej przedostawal sie na przednia czesc silnika i udawał walnieta uszczelke :)
raf1al
Re: Poci się uszczelka głowicy
Post autor: raf1al » pt mar 27, 2009 19:23
moriel pisze:Mam takie pytanie:
mi sie tak pociła :( skończyło sie na wymianie bo sie coraz więcej oleju pojawiało!
maniek8855
Post autor: maniek8855 » pt mar 27, 2009 19:51
Ja bym tego nie ruszał bo tez mam podobna sytuacje a poziom oleju jak najbardziej ok od wymiany do wymiany, sprawdź jeszcze uszczelniacze, kiedyś właśnie miałem wyciek z uszczelniacza ale myślę,ze u Cibie jest ok z tym jak olej nie ucieka :grin:
master13
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Post autor: master13 » sob mar 28, 2009 13:42
kolego mi tez sie poci :crazy: ale jezdze tak! oleju nie bieze wszystko jest ok to na razie nic nie bede grzebal! a ta uszczelka z pod pokrywy klawiatury to mnie dopiero wkurza! co jakis czas musze zmieniac taki bubel robia! Pozdro!!!!!
kogan77
uszczelka się poci.....
Post autor: kogan77 » sob mar 28, 2009 13:50
....a właśnie.
Na co wskazuje obecnośc "MAJONEZU" na korku wlewu oleju ????
Ostatnio pojawił mi się w sporych ilościach :(
sle
Post autor: sle » sob mar 28, 2009 14:05
kogan77, sprawdź też sobie czy odma niezapchana. Na forum sporo o tym pisano... łatwo znaleźć. Zlokalizuj, sprawdź, wyczyść...
dekoracje weselne, florystyka -> prv
guti
Post autor: guti » sob mar 28, 2009 16:31
kogan77 pisze:Na co wskazuje obecnośc "MAJONEZU" na korku wlewu oleju ????
masz byc moze niedogrzane auto :) jezei tak jest to smignij sobie dłuzszy odcinek , powinno pomóc.
master13
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Post autor: master13 » sob mar 28, 2009 18:48
No wlasnie !!! koledzy maja race! majonez na korku moze byc od tego ze za krotkie odcinki jezdzisz i auto jest nie dogrzane! Wystarczy troszke pochulac i znika!! :okej:
kogan77
Post autor: kogan77 » pn mar 30, 2009 07:43
Zagięty wąż :grin:
Mam zbyt długi wąż i stąd zaślepiona odma :grin:
Zabieram się właśnie do wsadzenia WEBERA, więc niebawem problem zniknie przy przebudowie dolotu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 239 gości
