od czego są te kable, swieci kontrolka ładowania....
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » pt mar 27, 2009 19:58
mam dwa pytanka:
1. nie wie ktoś od czego mogą być te kabelki co są na zdjęciu, do kostki nic nie jest podpięte tylko z jednej strony idą kable i sie konczą na kostce...?
2. po zapaleniu silnika nie wazne czy ciepły czy zimny zawsze swieci mi sie kontrolka ładowania lekko dodam gazu albo mocno gasnie i nie zaswieca sie do momentu zgaszenia auta i ponownego rozruchu...
ps. do momentu dodania gazu bedzie sie swiecić cały czas... przegrzebałem forum ale nie znalazłem nic konkretnego z chyba ze słabo szukałem :crazy:
Ostatnio zmieniony pt mar 27, 2009 20:00 przez Damian3942, łącznie zmieniany 2 razy.
passat b5 115KM AZM 2003r
Dyziu14021991
Post autor: Dyziu14021991 » pt mar 27, 2009 20:09
Z ta lampka to mysle ze juz szczotki sie koncza na alternatorze
RAJEK
[img]http://images30.fotosik.pl/156/d42d884289b89218.jpg[/img]
chudi01
Post autor: chudi01 » pt mar 27, 2009 20:12
Sprawdź pasek alternatora , jeśli luźny to naciąg (ewentualnie wymień na nowy) .
Zakładam że obroty biegu jałowego masz w normie ( jeśli masz za niskie to właśnie tak będzie się zachowywał)
Kolejną pozycją (jeśli poprzednie nic nie dały) to wymiana regulatora napięcia na alternatorze.
Te kable to jakaś samoróbka / przeróbka instalacji przez poprzednich właścicieli - może do radia elektryki w drzwiach, automatycznej anteny, kierunkowskazów w błotniku lub temu podobnych . Spróbuj ustalić gdzie kończą się te kable to do czegoś dojdziesz....
bugalek
Post autor: bugalek » pt mar 27, 2009 20:14
Sprawdź przewód wzbudzenia alternatora.
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » pt mar 27, 2009 20:16
no tak skleroza zapomniałem napisać: paski nowe naciągniete obroty normalne takie jak zawsze czyli dobre ;]
[ Dodano: 27 Mar 2009 19:17 ]
bugalek a mozesz wytłumaczyc co to i gdzie to :crazy: ??
chudi01
Post autor: chudi01 » pt mar 27, 2009 20:29
Przewód wzbudzenia to raczej odpada bo gdyby był walnięty to kontrolka nie gasła by po dodaniu gazu - raczej regulator :bajer:
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » pt mar 27, 2009 20:43
a moze po prostu za bardzo go męcze... autko robi duzo kilosów... a ma swoje lata? dzisiaj lecialo 160... facet w bmw dziwnie sie patrzył jak przejechałem obok niego :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 72 gości
