Przekaźnik 67 uszkodzony??
sieno26
Post autor: sieno26 » sob mar 28, 2009 15:42
Podczas włączania zapłonu słuchać trzeszczenie z skrzynki bezpieczników. Trzeszczy przekaźnik 67 i po obejrzeniu go widać że jeden wtyk jest przypalony. Auto nie chce zapalić tylko rozrusznik kręci i tyle. To wina przekaźnika że auto nie pali?? Wymiana pomoże?? Dzięki wszystkim za pomoc
Ostatnio zmieniony sob mar 28, 2009 15:52 przez sieno26, łącznie zmieniany 1 raz.
Duber
Post autor: Duber » sob mar 28, 2009 15:48
wystarczy sie dowiedzic od czego ten przekaznik a schematów jest tu pelno
sieno26
Post autor: sieno26 » sob mar 28, 2009 15:48
duber pisze:wymiana pomoze??a moze to od wycieraczek przekaznik i co wtedy pomoze?moze to od pompy paliwa i wtedy pomoze napewno
nie za bardzo rozumie o co Ci chodzi ale ok, po prostu pytam czy przekaźnik 67 może być odpowiedzialny za to że auto nie pali
Duber
Post autor: Duber » sob mar 28, 2009 15:51
sieno26, zobacz w poradach od czego on bedzie wiadomo czy pomoze
noomercy
Post autor: noomercy » sob mar 28, 2009 21:17
dzis mi sie stalo to samo, nie pali;/ a 67 niby jest od sterowania elektryka silnika
sieno26
Post autor: sieno26 » sob mar 28, 2009 21:31
no i zawsze jak włączałem zapłon to w bagażniku było słychać dwa dźwięki (chyba to od pompy paliwa dźwięk) no a teraz tego dźwieku nie ma. Przekaźnik wymieniłem . Czyli pompa paliwa się spaliła?? :grrr: dodam że miałem mało paliwa, już koniec rezerwy i myślałem że jest za mało i dolałem ale nadal nic :grrr: Rozrusznik tylko kręci, nawet nie załapie silnik na chwilkę :crazy:
Co sądzicie o tym??
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » sob mar 28, 2009 22:12
ja mam przekaźnik pod kanapą tylną i od niego wypinał mi sie kabelek (nie właczała sie pompa wtedy) zobacz czy ty nie masz go on jest po prawej stronie (stojąc przodem do auta) pod taką jak by rynienką i tym materiałem co jest pod tylną kanapą moze tez ci sie wypięło ;]
[ Dodano: 28 Mar 2009 21:20 ]
ewentualnie sprawdz kable czy są dobrze wpięte czy któryś nie jest luźny w tej kostce jak ją masz oczywiscie ona jest na wysokości zapięcia pasów (tego do czego wpinasz pasy tylne) na foto zaznaczyłem gdzie jest:
Ostatnio zmieniony sob mar 28, 2009 22:24 przez Damian3942, łącznie zmieniany 4 razy.
passat b5 115KM AZM 2003r
sieno26
Post autor: sieno26 » sob mar 28, 2009 22:38
Próbowałem palić na lpgu tzn kabel do elektrozaworu i na aku i jak tak zrobiłem to zaczęło łapać i prawie zapalił ale aku mam słaby i zaraz padł :-| i jeszcze odkręciłem od wtrysku przewód co doprowadza paliwo i po włączeniu zapłonu a nawet próbie zapalenia z przewodu ani kropla nie idzie. więc szukać już pompki paliwa??
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » sob mar 28, 2009 22:46
zobacz na przekaźnik pod kanapą jeśli go masz od niego zalezy czy pompa sie włacza czy nie... ewentualnie podmień od kogoś na chwile ten 67 i ten drugi jezeli nic nie pomoze 67
Ostatnio zmieniony sob mar 28, 2009 22:47 przez Damian3942, łącznie zmieniany 1 raz.
sieno26
Post autor: sieno26 » sob mar 28, 2009 22:52
przekaźniki mam pod kierownicą i 67 miałem spalony bo jak włączałem zapłon to strasznie brzęczał i miał styk czarny, wymieniłem go na nowy i już się nie wydziera. pod kanapą są jakieś przekaźniki??
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » sob mar 28, 2009 23:01
u mnie jest kostka wiem dziwne ale jednak jest są do niej wpięte kabelki i jeden mi sie kiedyś wypiął dwa razy (teraz juz sie nie ma jak wypinac) i nie załączała się pompa...
ps to moze być tylko u mnie wiec nie zdziw sie jak nie będziesz miec bo poprzedni własciciel coś kombinował i nie wiem czy ona tam powinna byc...
Ostatnio zmieniony sob mar 28, 2009 23:02 przez Damian3942, łącznie zmieniany 1 raz.
sieno26
Post autor: sieno26 » sob mar 28, 2009 23:04
Damian3942 pisze:u mnie jest kostka wiem dziwne ale jednak jest są do niej wpięte kabelki i jeden mi sie kiedyś wypiął dwa razy (teraz juz sie nie ma jak wypinac) i nie załączała się pompa...
a gdzie ewentualnie mogło się coś odłączyć w kablach od pompy?? przy niej samej??
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » ndz mar 29, 2009 13:35
masz zdjęcie mi sie odpiął brązowy kabel i nie działała:
sieno26
Post autor: sieno26 » sob kwie 04, 2009 23:48
Lekka aktualizacja ;-)
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Jak widać doszły kieruneczki dymione z postojami które zamieniłem na kolor pomarańczowy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 210 gości
