a ktory rok?1 6 D pisze:Mój brat ma GT TDI 90 i ma wszystko, nawet MFA.
MK3 W jakich wersjach ...??
- Rapix
- Forumowy spamer :)
w TDI 1Z były... na forum jest kolega ze szczecina jego nick to TDI86 jak dobrze pamietam ma skóre itp. i miedzy innymi MFA...
Zastanawia mnie sprawa MFA w AAZ bo owsze w TDi da rade tam ze by pokazywało spalanie itp. wystarczy podłaczyc jeden kabelek do komutera... ale jak w AAZ ma to działac jak tam komputera brak?
djset
- Razal
Corvax pisze:SToRM pisze:Bazowo w GT, GTI, VR6 i ich pochodnych wersjach..
Nie ma zadnej reguły jak to w VW. Mój GT np. nie ma MFA
Mój GT TDI z 95r też nie ma MFA
Podobnie było z poduszkami powietrznymi są modele GT z 95r bez poduszek
Np. nie mam też zagłuwków na tylnej kanapie (auto 95rok) - może dlatego, że fotele kubełkowe ?? Znam opinie, że VW montowało to co było akyualnie na połce w magazynie
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
no wlasnie, jak dziala MFA w TD? rozumie temp oleju, temp zewn, czasy i km... ale spalanie? jak to jest mierzone? moze jest jakis banalny sposob? a moze jelsi bylo MFA to byl dodatkowo przeplywomierz montowany? jak ma ktos TD z MFA to prosze i szczegoly...
a co ma do tego przepływomierz? A spalanie można wziąc analogowo - podciśnieniem w kolektorze dolotowym - pytanie tylko czy było coś takiego robione.
Pozdor
no własnie ja mam mk3 1.9 Tdi z silnikiem AFN model Match II z Francji z 1997 (rok modelowy 1998 ... i nie mam MFACorvax pisze:no wlasnie, jak dziala MFA w TD? rozumie temp oleju, temp zewn, czasy i km... ale spalanie? jak to jest mierzone? moze jest jakis banalny sposob? a moze jelsi bylo MFA to byl dodatkowo przeplywomierz montowany? jak ma ktos TD z MFA to prosze i szczegoly...
tyle że auto zostało "obrane" przez kolesie który je sprowadził ...
między innymi powinny być białe zegary...
podejrzewam że MFA tam było bo jest jakaś rurka własnie z podciśnieniem z kolektora dolotowego kończąca się w okolicach licznika...
Jest zaslepiona śrubką - jak ją zdejmę pada ciśnienie na turbinie i nie ma mocy ...
poza tym mam klime, elektr. szyby ale np nie ma ABS-u ?! co mnie troche zdziwiło..
cowboy pisze:podejrzewam że MFA tam było bo jest jakaś rurka własnie z podciśnieniem z kolektora dolotowego kończąca się w okolicach licznika...
Jest zaslepiona śrubką - jak ją zdejmę pada ciśnienie na turbinie i nie ma mocy ... Smile
hehe, nie, tam akurat ten bajer był robiony czysto elektronicznie, to natomiast co masz ...
to jest wyprowadzenie na czujnik doładowania
[ Dodano: Czw Gru 29, 2005 11:19 am ]
cowboy pisze:poza tym mam klime, elektr. szyby ale np nie ma ABS-u ?! co mnie troche zdziwiło..
dokładnie jak u mnie - też od żabojadów.
Pozdor
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
