Szarpie silnikiem po odpaleniu
Bond29
Post autor: Bond29 » sob mar 28, 2009 16:26
witam mam problem z mojim golfikiem 3 1,6 b 75km . Problem polega na tym iż autko po odpaleniu strasznie szarpie silnikiem tak jak by nie chodził na wszystkie tłoki ale chodzi bo sprawdzałem na 1 i 2 tłoku po ściągnięciu kalbi jest duża rużnica na dwóch kolejnych też jest ale w troszke mniejszym stopni i niewiem co może byc przyczyną . Świeca wymienione , kable też , kopółka palec , cewka wysokiego napięcia , myslałem że może to być wina zapłonu ale kolega prubował mi go ustawić który zna się na tych sprawach i nic to nie daje . Za pomoc z góry dziękuje
Ostatnio zmieniony sob mar 28, 2009 19:12 przez Bond29, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob mar 28, 2009 17:53
szarpie tylko po odpaleniu , jak jest zimny ? a jak się rozgrzeje to jest lepiej czy nie
Bond29
Post autor: Bond29 » sob mar 28, 2009 18:02
niema różnicy czy jest zimny czy ciepły i tak całym silnikiem szarpie
Majek666
Post autor: Majek666 » sob mar 28, 2009 18:05
Jak wygladaje swiece po wyjeciu po takiej pracy ? Sa czarne normalne ?
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob mar 28, 2009 18:10
jakby ktos do mnie przyjechał z takimi objawami to pierwsze co by mi przyszło na myśl , to źle założone kable na świece , ale skoro mówisz że kolega sie na tym zna , to chyba odpada , moze masz przestawiony rozrząd
Bond29
Post autor: Bond29 » sob mar 28, 2009 19:06
no to tez parzyłem tylko auto było by strtasznie słabe a tak nie jest wiadomo coś tam stracił na mocy bo czuć tylko ten silnik strasznie się trzepie i słychać jak by nie palił na wszystkie gary ale po strawdzeniu każdy gar reaguje w mniejszym lub większym stopniu
[ Dodano: 28 Mar 2009 18:08 ]
no coś takiego jak by były czarne takie są świece
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » sob mar 28, 2009 20:01
Jak jeszcze raz zalozysz ten sam temat, otrzymasz warna za zasmiecanie forum !!!
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
tigerdj
Post autor: tigerdj » sob mar 28, 2009 20:12
miś fazi, dokladnie to jest tak jak napisal sprawdz jeszcze raz dokladnie ustawienie kabli
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=177740/][size=159][b]Gofer bY Tiger ;} Sprzedam [/b][/size][/url]
[size=92] Rzeczy niemożliwe załatwiam od ręki a cuda zajmują mi trochę czasu[/size]
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
Majek666
Post autor: Majek666 » sob mar 28, 2009 22:18
Takie cos podchodzi mi na ustawienie kolejnosci zaplonu odwrotnie do ruchu walka rozrzadu mialem takia sama zagadke ostanio. Sprawdzic poprawnosc podlaczenia kabli.
TomiTT
Post autor: TomiTT » sob mar 28, 2009 22:37
kolego jakie masz oznaczenie silnika?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=147731
[b]Moja perełka nowe zmiany str 2[/b]
Bond29
Post autor: Bond29 » sob mar 28, 2009 23:30
własnie problem polega na tym iż niewiem jaki mam kod silnika bo niewiem gdzie to sprawdzić a mam silnik z aluminowom miską olejową i deklem od zaworów a ponoć jden tylko taki model wychodził
[ Dodano: 28 Mar 2009 22:33 ]
Prawdopodobnie jest to silnik AEE bo o podobnym wyglądzie znalazłem silnik na allegro
TomiTT
Post autor: TomiTT » ndz mar 29, 2009 07:44
no to kolego zdemontuj oraz wyczyść bardzo dokładnie komin przepustnicy szczególnie miejsca w których klapka styka się z kominem... po tym procesie adaptacja na Vagu (bloki pomiarowe, kanał 001, przełącz nastawy) O adaptacji jest trochę pisane na forum także bez problemu znajdziesz
Bond29
Post autor: Bond29 » ndz mar 29, 2009 12:44
ale w takim razie co to może być bo nic z bardzo niewiem z tych opisów co może być uszkodzone lub gdzie może tkwić porblem
TomiTT
Post autor: TomiTT » ndz mar 29, 2009 12:47
zacznij od przepustnicy tak jak pisałem wyżej... może być po prostu za bardzo zabrudzona i będą problemy z obrotami...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 284 gości
