Cos sie urwalo w silniku. Tlok? Wtrysk
witam ,jestem załamany dlatego zakladam ten temat ( szukalem w szukajce ale nie umiałem znaleźc) opisz pokrótce sytuacje.Jade dzisiaj golfem wszystko jest ok az nagle cos jakby zaczelo trzaskac .Myslalem ze rozrzad sie przestawił (przerabialem juz ten temat) ale wszystko jest ok chodzi bardzo nie rowno a jak dodaje gazu to bardzo mocno trzaska a nawet wali (nie jezdze nim odstawilem w garazu jak tylko powoli dojechalem). Nie wiem co to moze byc dlatego nie wymyslam nawet .mozliwe ze wypalił sie tłok ?? albo pękł?napiszcie wasze sugestie bo nie wiem za co sie zabrać.Radziłem sie mechanika ale dopiero we wtorek zmierzy mi cisnienie na cylindrach zeby sprawdzic czy to to pozdrawiam
Ostatnio zmieniony sob mar 28, 2009 21:29 przez starko87, łącznie zmieniany 3 razy.
- Pruszkowiak
- andrew.zbyrko
znajomy miał taki przypadek w AAZ, efekt: głowica do spawania i wymieniony tłok.starko87 pisze:mechanikiem to mowil ze mogła peknąc "vorkomora"
na twoim miejscu posprawdzałbym rorząd wałek koło na wale korbowym i zdejmował czpke, bo przez jazde z silnikiem w takim stanie mozna sobie więcej biedy narobic.
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
Pruszkowiak, u mnie sa podobne objawy tak mi sie wydaje niebieski dymjest nierówna praca silnika tez dopiero we wtorek bede wiedzial jak zmierze cisnienie na cylindrach
andrew.zbyrko, sprawdzalem to juz od razu wszytsko ok nic sie nie przestawiło ,auto jest odstawione w garazu i juz nim nie jade bo tak naprawde nawet sie nie da bo strach dzieki panowie .ps. mysle ze dopiero jak zmierze te cisnienie to bede wiedzial za co sie zabierac
arwam, jak sprawdzić czy sie zacioł ??nie wiem czy to to ale jak pisalem to tak wali jakby z lewej strony a wtryskiwacz chyba tak glosno nie wali??ZWIREK1, do miski pewnie bede i tak musial zajrzec i do glowicy jak nie znajde przyczyny
postaram sie nagrac filmik dzis z praca silnika moze to wam cos podsunie Dziekuje wszytskim serdecznie to jest jednak odpowiednie forum dla odpowiednich ludzi ktorzy sobie pomagaja
[ Dodano: 28 Mar 2009 17:11 ]
oto praca silnika mysle ze to pomoze szybciej zdiagnozowac przyczyne
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
