Przekładna kierownicza.
floro89
Post autor: floro89 » sob mar 28, 2009 19:23
Witam. W moim GOLFIE jest do wymiany maglownica. Udało mi się dorwać używana w bdb stanie tylko jest mały problem. Moja stara przekładnia była na grubym frezie a ta na wymianę jest na drobnym frezie. Istnieje możliwość zamontowania tej na drobnym frezie?? wymieniając przy tym jeszcze ten element z przegubami krzyżakowymi łączący przekładnie z kolumną kierowniczą też na drobny frez?? Czy to będzie pasować? Golf II 91r 1.3 NZ I jeszcze jedno czy frez jest taki sam na przekładni i na kolumnie kierowniczej??
Ostatnio zmieniony sob mar 28, 2009 19:38 przez floro89, łącznie zmieniany 2 razy.
tomek200x
Post autor: tomek200x » sob mar 28, 2009 20:17
Miałem to samo jak zakładałem wspomaganie do swojego mk2
też miałem gruby frez w maglownice ze wspomaganiem był drobniejszy
musisz poszukać krzyżaka na jakimś złomowisku i dopasować napewno sie da
ja też długo szukałem ?
krzyżaki rużnią sie tylko tylko frezem przy maglownicy a przy kierownicy jest taki sam oczywiście chodzi o grupe VW :pub:
Ostatnio zmieniony sob mar 28, 2009 20:18 przez tomek200x, łącznie zmieniany 1 raz.
Poszukiwania Vento i swap na 150 KM TDI ARL czy to możliwe?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Re: Przekładna kierownicza.
Post autor: edzio » sob mar 28, 2009 20:54
floro89 pisze:Istnieje możliwość zamontowania tej na drobnym frezie?? wymieniając przy tym jeszcze ten element z przegubami krzyżakowymi łączący przekładnie z kolumną kierowniczą też na drobny frez??
oczywiście jeżeli masz łącznik z drobnym frezem,na drążku idącym do kierownicy jest taki sam frez w obu.
floro89
Post autor: floro89 » sob mar 28, 2009 21:11
Bo interesuje mnie głównie czy różnią się frezem z jednej strony tylko przy przekładni czy z dwóch stron??
tomek200x
Post autor: tomek200x » sob mar 28, 2009 21:25
no to powiem ci że u mnie różnił sie tylko z jednej strony bo wszystkie wchodziły w kierownice a w maglownice nie tak że jedna i druga strona jest inna w moin przypadku tak było
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 296 gości
