olej do skrzyni
Forum techniczne związane z silnikami VR6
rebum
olej do skrzyni
Post autor: rebum » ndz mar 15, 2009 18:52
panowie czy ktos mi podpowie jak wymienicx olej w skrzyni rok 1997
Borys
Auto: VR6T
Re: olej do skrzyni
Post autor: Borys » ndz mar 15, 2009 19:20
rebum pisze:panowie czy ktos mi podpowie jak wymienicx olej w skrzyni rok 1997
75W90
bugalon
Re: olej do skrzyni
Post autor: bugalon » ndz mar 15, 2009 21:46
Borys pisze:
75W90
Klasy GL4, ale pytanie było jak wymienić a nie jaki olej :)
Z boku skrzyni masz śrubę na duży imbus. Drugą śrubę masz od spodu skrzyni (też duży imbus). Najpierw odkrecasz ta dolna i spuszczasz olej. Potem zakrecasz i nalewasz olej do otworu po tej bocznej srubie dopoki olej nie zacznie wyciekać z otworu.
Bugalon
rebum
Re: olej do skrzyni
Post autor: rebum » pn mar 16, 2009 15:23
dzzieki kolego zabbieram sie do roboty
Hubi19
Post autor: Hubi19 » sob mar 21, 2009 01:01
a jaki olej najlepiej lac do skrzyni ??chodzi mi o firme;)
rebum
Post autor: rebum » sob mar 21, 2009 19:42
ja zalalem motul
daro0
Post autor: daro0 » ndz mar 22, 2009 11:44
A koledzy ile wchodzi oleju do skrzyni vr-a ??
raszjan
Post autor: raszjan » ndz mar 22, 2009 11:52
daro0 pisze:A koledzy ile wchodzi oleju do skrzyni vr-a ??
2 literki, jak do manuala :pub:
Mastercinek
VR6SyncroManiac
VR6SyncroManiac
Post autor: Mastercinek » pt mar 27, 2009 08:47
raszjan pisze:daro0 napisał/a:
a do syncro 2.4l...
rebum pisze:ja zalalem motul
Też myślałem nad motulem i taki sam chcę zalać do mostu... Czyli skrzynia i most lejemy 75W90 GL4/GL5...
A leje ktoś może do silnika Motula? Jak się sprawuje silniczek na takim smarowaniu?
Ostatnio zmieniony ndz mar 29, 2009 06:13 przez Mastercinek, łącznie zmieniany 1 raz.
rebum
Post autor: rebum » sob mar 28, 2009 22:41
ja zalewam
motul senergie
Mastercinek
VR6SyncroManiac
VR6SyncroManiac
Post autor: Mastercinek » śr lip 21, 2010 18:21
Czy potrafi mi ktoś odpowiedzieć czy do przystawki do skrzyni syncro w VR6 wlewa się gdzieś osobno olej czy jest to wspólny wlew ze skrzynią? Pytam głównie dlatego, że zarówno skrzynia jak i przystawka mają osobne śruby do spuszczania oleju. Jak spuściłem ze skrzyni śrubą, która jest niżej w poziomie i później odkręciłem w przystawce to jeszcze z niej z 300 ml wyleciało tak więc mam wątpliwości ale nigdzie nie znalazłem osobnego wlewu... :/
Znalazłem na tej stronce
http://www.brokevw.com/syncro.html
taką fotę
http://www.brokevw.com/10-22-08%20026s.jpg
ale u mnie nie ma tej śruby...
Ostatnio zmieniony śr lip 21, 2010 18:33 przez Mastercinek, łącznie zmieniany 1 raz.
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » czw lip 22, 2010 08:54
oryginał :) jest tańszy niż reszta ...........
bugalon pisze:Najpierw odkrecasz ta dolna i spuszczasz olej. Potem zakrecasz i nalewasz olej do otworu po tej bocznej srubie dopoki olej nie zacznie wyciekać z otworu.
można wlewać przez korek odpowietrzający od góry , jest wygodniej :)
Bo czasami nie da się odkręcić przedniej śruby od nalewania :) i stanu ..........
mastercinek pisze:Czyli skrzynia i most lejemy 75W90 GL4/GL5...
GL4 tylko
Ostatnio zmieniony czw lip 22, 2010 09:04 przez Dj Darecki, łącznie zmieniany 3 razy.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
Mastercinek
VR6SyncroManiac
VR6SyncroManiac
Post autor: Mastercinek » czw lip 22, 2010 18:24
Dj Darecki pisze:można wlewać przez korek odpowietrzający od góry
A możecie podać lokalizację tego otworu? Za chiny nie mogę znaleźć. Ogólnie sprawa jest dla mnie pilna tak więc za każdą szybką pomoc będę wdzięczny.
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » pt lip 23, 2010 08:21
mastercinek pisze:Dj Darecki napisał/a:
Przed ciężarkiem od biegów jest takie prostokątne zgrubienie i wkręcony jest tam odpowietrznik z plastykową czarną główką .
Wróć do „VR6”
