MAM PYTANIE: Przy jakich obrotach włącza się Turbo? I kiedy autko najlepiej jedzie?
Problem jaki mnie nurtuje jest taki iż, NIE SŁYSZE SYCZENIA SWOJEJ TURBINY U Kumpla w TDI 110 Koni turbina syczy jak z czajnika
ale max moc masz cos ok 4tys obr.sagon pisze:Autko najlepiej jedzie w zakresie 1900-2500rpm,pózniej już mu nieco słabiej
Dzordz-VwBora, w Borze z 2000r. zapewne tez jest turbina ze zmienna geometria. Podaj oznaczenie silnika to bedziemy wiedzieli jakie masz tam turbo. ALH ma ze zmienna geometria turbine a ma 90 kucysagon pisze:Co do świstu turbiny,to kolega ma turbinę ze zmienna geometrią,a te wydają właśnie taki charakterystyczny świst.U Ciebie też to występuje,tyle tylko,że jest to mniej słyszalne.
a zastanowiles sie jaka masz wtedy predkosc? wiadomo ze przy 90KM wazne z jaka predkoscia jedziesz.. i od 50 bedzie jechal lepiej niz od 90.. i dlatego im nizszy bieg tym lepiej przyspiesza.. na 4 bedzie gozej.. jak chcesz porownac przy jakich obr przyspiesza lepiej.. to jedz z tej samej predkosci.. np. 40 na 2 biegu (wieksze obroty) i z 40 na 3 biegu (mniejsze)Dzordz-VwBora pisze:Jedz na trzecim załóżmy biegu trzymając silnik na 3500
Aleś Ty się zawziął na tą moc.maroTdi pisze:kiedy auto lepiej przyspisza? majac 50 czy 90KM?
tutaj sie zgadzam..sagon pisze:.A to,jak to odczuwasz zależy od przełożenia skrzyni
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
