[MK2] Nie pali na jeden gar ...
krystian
Post autor: krystian » czw gru 29, 2005 16:19
Heja.
Co moge miec skopanego, ze jak rano odpalam na zimnym silniku to przez pierwsza minute chodzi ok, ale pozniej jakby sie jeden gar odlaczal i nie pali na niego (chodzi jak traktor), a jak sie nagrzeje troche po 4minutach to juz jest ok, pali na wszystkie, kable wymienione, swiece NGK, silnik 1.3 (gaznik). Co to moze byc?
barca90
Post autor: barca90 » czw gru 29, 2005 17:10
Ja miałem podobne w dieslu.Odpalił dobrze a po jakichś 5 sekundach zaczął chodzić jakby na 3 cylindrach(rzucało motorem i autem całym trzesło) po minucie do dwóch minut wszystko wracało do normy. W moim wypadku sie zapowietrzał i nie miał dostarczającej ilości paliwa.
krystian
Post autor: krystian » czw gru 29, 2005 18:41
barca90 pisze:Ja miałem podobne w dieslu.Odpalił dobrze a po jakichś 5 sekundach zaczął chodzić jakby na 3 cylindrach(rzucało motorem i autem całym trzesło) po minucie do dwóch minut wszystko wracało do normy. W moim wypadku sie zapowietrzał i nie miał dostarczającej ilości paliwa.
No no, ale moze ktos mial taki problem na takim silniku jak ja mam? Pilne
Buli1984
Post autor: Buli1984 » czw gru 29, 2005 19:11
Mam coś takiego w 1.6 EZ na gaźniku. Występuje to tylko gdy stojąc w miejscu dodam gwałtownie gazu i popuszcze. Gdy trzymam obroty na stalym poziomie to silnik pali tak jak powinien.
krystian
Post autor: krystian » czw gru 29, 2005 19:51
Buli1984 pisze:Mam coś takiego w 1.6 EZ na gaźniku. Występuje to tylko gdy stojąc w miejscu dodam gwałtownie gazu i popuszcze. Gdy trzymam obroty na stalym poziomie to silnik pali tak jak powinien.
Ale to co innego jest ... przeczytaj dokladnie moj post.
Buli1984
Post autor: Buli1984 » czw gru 29, 2005 19:57
U mnie tak właśnie jest :) Pali na trzy gary, dopiero po ok. 2 minutach jazdy silnik zaczyna pracować normalne. Napisałem tylko, że dzieje się tak tylko gdy zbyt go gazuję na postoju.
krystian
Post autor: krystian » czw gru 29, 2005 20:11
Buli1984 pisze:U mnie tak właśnie jest :) Pali na trzy gary, dopiero po ok. 2 minutach jazdy silnik zaczyna pracować normalne. Napisałem tylko, że dzieje się tak tylko gdy zbyt go gazuję na postoju.
No a u mnie nawet jesli nie gazuje a poczekam 30sek to juz zaczyna chodzic tak jakby na 1 gar nie chodzil, pochodzi tak z 4minuty i juz jest ok, kurde czego to wina ? Jeszcze tylko to mi zostalo do zrobienia w aucie ...
piotreq
Post autor: piotreq » czw gru 29, 2005 20:26
A filtr powietrza i paliwa wymieniales ?
Jak tak to proponuje udac sie do jakiegos mechaniora zeby zmierzyl cisnienie na cylindrach i ustawienie zaplonu bo to moze byc skopane.
krystian
Post autor: krystian » czw gru 29, 2005 20:29
piotreq pisze:A filtr powietrza i paliwa wymieniales ?
Wlasnie jeszcze filtrow paliwa i gazu nie wymienilem i powietrza tez nie, ale nie wiem czy przez to by nie chodzil na 1 gar akurat ...
Siara
Post autor: Siara » czw gru 29, 2005 20:32
Moze masz kopułke i palec rozdzielacza wypalony. Sprawdz i jak bedzie widac ze wyjarana to kup nowa (komplet ok 50 zł). Moze pomoze.
krystian
Post autor: krystian » czw gru 29, 2005 20:37
Siara pisze:Moze masz kopułke i palec rozdzielacza wypalony. Sprawdz i jak bedzie widac ze wyjarana to kup nowa (komplet ok 50 zł). Moze pomoze.
Kopulke z palcem mam nowa i nie pomoglo ...
misiek
Post autor: misiek » czw gru 29, 2005 20:58
krystian pisze:Heja.
a ja miałem takie same objawy, i co się okazało? siłownik podciśnieniowy na ssaniu uszkodzony, wymieniłem problem znikną
:-k ...
krystian
Post autor: krystian » pt gru 30, 2005 18:52
Misiek10111 masz racje na 99%. Jest to wina silownika ssania innaczej silownika przepustnicy .. tego z dwowa wezykami. Wiec kto ma taki problem na tym wlasnie gazniku to 99% tego wina. Zalaczam zdjecie tego silownika i mojego gaznika :)
Misiek10111 jak wymienie to, powiem czy jest wszystko ok.
[ Dodano: Wto Sty 03, 2006 9:41 pm ]
Sprawdzilem silownik ssania i jednak to nie jest jego wina ... pracuje normalnie ... wiec nie wiem czego to moze byc wina kurde ... pomozcie jeszcze.
bebe2
Post autor: bebe2 » śr sty 04, 2006 17:02
Spróbuj sie upewnić czy to chodzi o jakiś niepalący cylinder (myśle że to błędna sugestia).
Zapal silnik jak będzie zimny i szybciutko w czasie jak chodzi jak traktor zdejmuj fajki po kolei z każdego cylindra i obserwój co sie dzieje.
Jeżeli problem jest z którymś cylindrem to po odłączeniu tej fajki nic sie nie zmieni w pracy silnika. Natomiast jak odłączysz dobry gar to powinien chodzić jeszcze gorzej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 183 gości
