Podpora turbo w 1z
Omek
Auto: VW Golf IV Variant
Silnik: ASV
Podpora turbo w 1z
Post autor: Omek » ndz mar 29, 2009 14:02
Witam wszystkich
W moim mk3 silnik 1z brakuje podpory turbo więc mam pytanie czy mogę jezdzić bez podpory turbo,a jeżeli nie to jak wygląda ta podpora i gdzie jest przykręcana ?
To_mas
Post autor: To_mas » ndz mar 29, 2009 19:50
Omek, jakiej podpory ?? widzialeś to gdzieś w innym aucie ze o tym piszesz ??
psikuta19
Post autor: psikuta19 » ndz mar 29, 2009 20:04
To_mas pisze:Omek, jakiej podpory ?? widzialeś to gdzieś w innym aucie ze o tym piszesz ??
jest cos takiego przynajmniej w afn to takia blacha zagieta laczy turbo strone goraca z blokiem silnika
jesli jest taka sama jak w afn to mam takie cos wiec jak cos to pw
pozdrawiam
Omek
Silnik: ASV
Post autor: Omek » ndz mar 29, 2009 20:14
psikuta19 pisze:
pozdrawiam
Mam fotkę widać na dole że jest mocowanie przy turbo ale nie wiem w którym miejscu w bloku jest mocowane ?
psikuta19
Post autor: psikuta19 » ndz mar 29, 2009 21:09
jutro zrobie fote gdzie przy bloku jest przykrecone
To_mas
Post autor: To_mas » ndz mar 29, 2009 21:26
zrob bo sam jestem ciekaw
Adamm
Post autor: Adamm » ndz mar 29, 2009 21:44
podpora jest w 1Z taka rurka ze splaczonymi koncami i otworami na sruby
z jednej strony przykreca sie do turbo a z drukiej storny do otworu w bloku
To_mas
Post autor: To_mas » ndz mar 29, 2009 23:28
Adamm pisze:podpora jest w 1Z taka rurka ze splaczonymi koncami i otworami na sruby
hmm obczaje jutro czy mam coś takiego jak nie to sobie zaraz zrobię :D
bo pewno kupić to będzie graniczyło z cudem :/
A tak patrze po silnikach na allegro to nigdzie tego nie widze :/
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » ndz mar 29, 2009 23:33
Taka podpora jest w każdym bo inaczej to by się trubo zaraz skończyło
To_mas
Post autor: To_mas » ndz mar 29, 2009 23:37
to powinno być tu gdzie zaznaczyłem ?? tylko do której dziury w bloku ?
MZiobro
Post autor: MZiobro » pn mar 30, 2009 07:34
Pruszkowiak pisze:
a niby to czemu?? ja nie mam, poprzedni właściciel też nie miał a turbo w idealnym stanie już od 1.5 roku.....
Omek
Silnik: ASV
Post autor: Omek » pn mar 30, 2009 15:13
Poszukałem coś takiego lecz nie jest pokazane gdzie jest mocowane w bloku Obrazek
To_mas
Post autor: To_mas » pn mar 30, 2009 23:19
To_mas pisze:Poszukałem coś takiego lecz nie jest pokazane gdzie jest mocowane w bloku
jest jest :))
bo jeden otwór jest wyżej drugi nizej a wg tego co pokazałeś to w ten niżej :)
dziś macałem u mnie pod turbiną ale nic sie nie doszukałem to pewnie nie mam....
jutro jeszcze na kanał wjadę i oglądne dokładnie dziś już czasu nie miałem bo fmic zakładałem...
