sonda lambda
sonda lambda
Po podłączeniu silnika do komputera mechank zasugerował mi wymianę sondy lambda. Czy może mi ktoś wytłumaczyć co to jest, do czego to służy i ile ewentualnie kosztuje. Mam Golfa III 1.6 na benzynę. Z góry dzięki za pomoc.
- maro
Re: sonda lambda
Ile kosztuje to zalezy jaka chcesz kupic, taka orginalna z Boscha to kosztuje w granicach 320 - uniwersalna cztero przewodowa, i ok 390 adoptowana do konkretnego modelu tez cztero przewodowa, roznia sie tylko wtyczka, ja wymienialem i najpierw kupilem taka z allegro za 130 zł i pojechalem na warsztat okazalo sie ze zle pokazuje (wiecej pali) i musialem kupic taka za 320 z Boscha, moim zdaniem to takich czesci jak czujniki itp warto kupowac tylko orginalne.pasiu23 pisze:Po podłączeniu silnika do komputera mechank zasugerował mi wymianę sondy lambda. Czy może mi ktoś wytłumaczyć co to jest, do czego to służy i ile ewentualnie kosztuje. Mam Golfa III 1.6 na benzynę. Z góry dzięki za pomoc.
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
Teraz jeżdżę z odłączoną wtyczką sondy. Czym to może skutkować, oprócz większego spalania? Jakiej firmy sondę polecacie (Bosh, Siemens, NGK), bo nie mam przekonania do tanich zamienników z allegro. Wreszcie, czy po wymianie sondy trzeba kasować jakieś błędy? Nie wiem, czy ten fakt ma znaczenie, ale mam kata pustego w środku (rozsypał się i go wyrzuciłem). VW Golf III, 1.6 benzyna. Dzięki!
- MrSalieri
Jesli bedziesz jezdzil dlugo z padnieta sonda nie dziw sie ze silnik moze zaczac Ci dziwnie chodzic nie bedzie chcial przyspieszac itp. Ja mialem tak u siebie.pasiu23 pisze:Teraz jeżdżę z odłączoną wtyczką sondy. Czym to może skutkować, oprócz większego spalania?
Ja kupilem uniwersalny zamiennik Boscha z allegro za 80 zl pojezdzilem rok i teraz znowu mi padla. Znowu kupilem zamiennik ale jak mi szybko padnie to chyba kupie oryginal.pasiu23 pisze:Jakiej firmy sondę polecacie (Bosh, Siemens, NGK), bo nie mam przekonania do tanich zamienników z allegro.
Po wymianie powinienes albo resetnac kompa albo podjechac na VAGa zeby Ci skasowali bledy glownie blad sondy lambda.pasiu23 pisze:Wreszcie, czy po wymianie sondy trzeba kasować jakieś błędy? Nie wiem, czy ten fakt ma znaczenie, ale mam kata pustego w środku (rozsypał się i go wyrzuciłem). VW Golf III, 1.6 benzyna. Dzięki!
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
- maro
Jesli nie masz kata to nic sie nie stanie oprocz tego wiekszego spalania, co do sondy to polecam Boscha, a po wymianie sondy warto zrobic reset kompa (odlaczyc plus i minus od akumulatora na pare minut)pasiu23 pisze:Teraz jeżdżę z odłączoną wtyczką sondy. Czym to może skutkować, oprócz większego spalania? Jakiej firmy sondę polecacie (Bosh, Siemens, NGK), bo nie mam przekonania do tanich zamienników z allegro. Wreszcie, czy po wymianie sondy trzeba kasować jakieś błędy? Nie wiem, czy ten fakt ma znaczenie, ale mam kata pustego w środku (rozsypał się i go wyrzuciłem). VW Golf III, 1.6 benzyna. Dzięki!
- imp
to tak sie resetuje kompa ..odłączając od akumulatora + i - ??? hmmm..
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 175 gości
