1.4 16v jeszcze raz o oleju
djmrowka
Post autor: djmrowka » pn mar 30, 2009 18:02
Witam!
Mam krótkie pytanie. Dlaczego gdy przyprowadziłem swoje autko zza granicy i zrobiłem nim 5tys km po kraju na oleju który tam zalali (jakiś 10W40 nie znam firmy) to przez ten czas nie ubyło nawet trochę oleju, a teraz gdy zmieniłem na Castrola 10W40 a potem Mobila 10W40 autko bierze ok 1L/1000km???? Przebieg 80tys km. Czy ktoś wie czym zalany był ten silnik że nie brał w ogóle oleju? Dodam, że jak zlewałem stary olej to wyglądał dość normalnie (nie jakaś gęsta mazia itp). Oczywiście silnik zaczął palić olej zaraz po zmianie oleju na nowy bez jakiejś fazy przejściowej... Czyli 1000km po wymianie musiałem dolać litr :(
Ostatnio zmieniony pn mar 30, 2009 18:08 przez djmrowka, łącznie zmieniany 1 raz.
bibi466
Post autor: bibi466 » pn mar 30, 2009 18:08
Ja miałem to samo po zalaniu castrolem 10w40 zaczął brać olej on tak często powoduje takie sytuacje .Niestety dopiero na tym forum dowiedziałem się że to poprostu badziew ale już było za późno. Teraz zalewam mobilem 10w/40 tylko z niemiec i spalanie oleju znacznie spadło ale jeszcze trochę bierze około 0,25 l na 1000
Ostatnio zmieniony pn mar 30, 2009 18:08 przez bibi466, łącznie zmieniany 1 raz.
djmrowka
Post autor: djmrowka » pn mar 30, 2009 18:09
Tylko że potem zmieniłem szybko na Mobila 10W40 i cały czas to samo... A na oleju który zalali za granicą zrobiłem 5000km i na bagnecie poziom nie spadł nawet o milimetr.
Ostatnio zmieniony pn mar 30, 2009 18:10 przez djmrowka, łącznie zmieniany 1 raz.
wegi
Post autor: wegi » pn mar 30, 2009 18:10
nawet ten 1l/1000km to raczej normalne dla silnika 1,4 16V, a skoro nie brał wcześniej ani grama, to pewnie coś było wlane do oleju. jesli w niemczech auto bylo serwisowane w autoryzowanym VW to na 80% wlany był własnie Castrol
druga sprawa to jakość olejów dostepnych na naszym rynku
ja osobiście jeżdze na Castrolu 10W40 od sprowadzenia samochodu (45000km) i nie dolewam od wymiany do wymiany - olej Castrol produkcja niemiecka wg kodu paskowewgo. ja na ten olej nie narzekam, na korku nie gromadzi się zaden syf, samochód odpalał w duze mrozy bez odglosu szklanek
Ostatnio zmieniony pn mar 30, 2009 18:18 przez wegi, łącznie zmieniany 1 raz.
djmrowka
Post autor: djmrowka » pn mar 30, 2009 18:15
Auto jest z Włoch i sprzedający powiedział że 10W40 był tam lany przez cały czas. Próbowałem już różnych bajerów np zagęszczacze do oleju ale nic to nie pomogło więc szybko zmieniłem olej na nowy Mobil i tak jeżdżę i dolewam...
[ Dodano: 30 Mar 2009 18:16 ]
Ciekawe mnie co można było wlać do oleju aby w ogóle go nie łykał?
wegi
Post autor: wegi » pn mar 30, 2009 18:23
są takie specyfiki, sam stosowałem w maluchu :) i poprawa znacząca, silnik nawet ciszej chodzil, do sprawnego motoru raczej bym nie lał.
Toyota RAV4 II D-4D 2005
VW Golf II 1,6 TD 1V 1991
dawniej:
VW Passat B4 1,9 TDI AFN 1996
VW Golf II 1,6 D JP 1991
VW Golf III 1,6i + LPG ABU 1993
VW Golf III 1,9 TD Variant 1997
djmrowka
Post autor: djmrowka » pn mar 30, 2009 18:25
Czy chodzi Ci o moto-doktory i tym podobne wynalazki?
Co może poprawić moją sytuację? Jaki olej stosować? Może Valvoline Maxlife?
bibi466
Post autor: bibi466 » pn mar 30, 2009 18:32
Moto doktora nie lej szkoda silnika. valvo albo liqui moly możesz zalać przynajmniej częsciowo mogą pomóc
djmrowka
Post autor: djmrowka » pn mar 30, 2009 18:34
Doktora nawet nie zamierzałem wlać. Dzięki za pomoc i czekam na dalsze sugestie :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 198 gości
