Ile kto wyciągnął z silnika AAZ
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
munior
Post autor: munior » pn mar 30, 2009 18:42
O ile jesteś pewny wskazań manometru którym mierzyłeś ciśnienie doładowania i zmierzyłeś prawidłowo czyli podczas jazdy na 3 -ecim biegu z butem w podłodze a nie na postoju dodając gazu .To jest możliwe że gdzieś ci to ciśnienie ucieka ,czasem ucieka niedomykającym się zaworem EGR o ile nie masz zaślepionego .Ta śruba fi 6 wkręcana małym imbusem w gruszce służy właśnie do regulacji ciśnienia w k 14 ,luzując kontrę kluczem 10 tką i wkręcając ją powinno się zwiększać ciśnienie ,bez problemu powinno ci wzrosnąć do 1 bara i powyżej
Ostatnio zmieniony pn mar 30, 2009 18:44 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
lenczek
Post autor: lenczek » pn mar 30, 2009 18:46
aaaa no to juz wiem, na czym blad polegal...bo ja tylko ta nakretke ruszylem, chyba kontra..nic imbusem nie wkrecalem :D no i juz wszystko jasne :D
najpierw poluzowac nakretke potem wkrecic imbusem srube ?
munior
Post autor: munior » pn mar 30, 2009 19:02
dokładnie ...
lenczek
Post autor: lenczek » pn mar 30, 2009 19:08
dzieki.... :bigok:
grisza16
Post autor: grisza16 » pn mar 30, 2009 20:41
No to jak z tym sprzęgłem nie da rady cus od tdi z zamachowym ?? wtedy było by lepiej 228 mm to by chyba latało !!
kkolekk
Post autor: kkolekk » wt mar 31, 2009 11:44
[quote="munior"] mierzyłeś ciśnienie doładowania i zmierzyłeś prawidłowo czyli podczas jazdy na 3 -ecim biegu z butem w podłodze a nie na postoju dodając gazu .
ciśnienie mierzy się na drugim biegu z wciśniętym gazem do oporu a chamulcem regulujesz prędkość 60 i wtedy masz prawidłowy pomiar
munior
Post autor: munior » wt mar 31, 2009 11:57
Mierzyłem i na drugim i na trzecim biegu ,pomiary niczym się nieróżnią ...więc nie wiem o co koledze chodzi ...hamulca nie używałem
kkolekk
Post autor: kkolekk » wt mar 31, 2009 15:12
gaz do oporu a lewą nogą regulujesz prędkość 60 jak masz ic to sprawdź przewody może być mała dziurka i już ciśnienie będzie ci uciekać lub na rurce do zegara
zielu
Post autor: zielu » pn kwie 06, 2009 01:26
od czego jest to turbo i czy raczej czy źle ze mam takie :?: :)
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn kwie 06, 2009 01:56
To jest turbo od Ursusa 914 i jest dobre do traktorów :weedman:
No dobra :) to żeśmy pożartowali :) co masz na myśli pisząć
Quatro7 pisze:czy źle ze mam takie
Nie źle jak sprawne, a no i widać, że oliwą nie pryska czyli pewnie w dobrym stanie jest, w moim 1.6 paliła opony na pierwszym i drugim biegu, jak nieostrożnie obchodziłeś się z pedalstwem.
Jeżeli moc to wszystko czego potrzebujesz - pakuj T3, tą sprzedaj, szkoda katować, a tak dostaniesz za nią dobrą sare przy sprzedaży.
Ja już montuje Garretta (o litości, jaka męka) mi na sam jej widok morda się cieszy :) - jest od Hulia większa, K14 przy niej wygląda jak wyjęta z resoraka.
Ostatnio zmieniony pn kwie 06, 2009 02:01 przez t0mal, łącznie zmieniany 2 razy.
zielu
Post autor: zielu » pn kwie 06, 2009 07:50
czyli to jest turbo założone z 1,6 TD :?:
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » pn kwie 06, 2009 09:05
Quatro7 pisze:czyli to jest turbo założone z 1,6 TD :?:
To jest turbina z AAZ.
zielu
Post autor: zielu » pn kwie 06, 2009 09:57
ale porównywałem z turbiną kolegi z jego azz i ta moja jest troche wieksza...
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn kwie 06, 2009 10:03
Bo on ma K03, w AAZ był jeszcze Garrett T2, podobnych rozmiarów jak twoja.
Wróć do „TD”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
