Problem z rozruchem silnika - duszenie
Witam! Mam taki problem ze jak dość niska temp (bliska 0 i niższa) to przy rozruchu zaczyna silnik dusić to znaczy słychać pojedyncze cykle na poszczególnych cylindrach i po kilku obrotach zaczyna silnik się rozpędzać i w końcu startuje. Dodam że przewody wysokiego napięcia są nowe, świece, akumulator, a silnik to 1,4 typu ABD. Proszę o wskazówki. Tak pyzatym poszukuje skrzyni biegów do tego silnika w przyzwoitej cenie;-) Z góry dziękuję za pomoc!
[ Dodano: 29 Mar 2009 23:14 ]
Dodam że ciepły zapala idealnie choć czami trzeba poobracać silnikiem parę razy
[ Dodano: 29 Mar 2009 23:16 ]
Właśnie myśląc ze to akumulator wymieniłem go ale to nic nie pomogło, zawsze po kilku obrotach na którymś cylindrze załapie i startnie. Objawy jakby akumulator pad- ale to nie akumulator - pomocy
Re: Problem z rozruchem silnika - duszenie
podłącze się do pytania kolegiWins pisze:Witam! Mam taki problem ze jak dość niska temp (bliska 0 i niższa) to przy rozruchu zaczyna silnik dusić to znaczy słychać pojedyncze cykle na poszczególnych cylindrach i po kilku obrotach zaczyna silnik się rozpędzać i w końcu startuje.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
Ale co by to miało wspolnego z powolnym kreceniem silnika, duszeniem sie go?
Jak jest zimny silnik to olej jest gesty i w misce olejowej lezy, dlatego rozruch utrudniony.
Moze wymiana oleju, dolewka pomoze?! A moze remont rozrusznika, ktory przy obciazeniu wiekszym slabiej kreci, przewody do niego maja slabe przejscie?!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
