Czujnik Halla? Sonda Lambda
smokuu
Post autor: smokuu » wt mar 31, 2009 00:59
Witam!
Problem z moim MK3 1,6ABU jest następujący:
1. Rano ciężko odpala, bądź wcale nie odpala
2. Jeżeli uda się odpalić to zachowuje się jakby dostawał za dużo paliwa
3. Podczas jazdy dławi się, przerywa co często doprowadza do gaśnięcia silnika
Możliwe, że to wina sondy lambdy bądź czujnika halla.
Po odpięciu sondy objawy są takie same.
W aucie wymienione zostały kable, świece, palec, kopułka.
Ostatnio zmieniony wt mar 31, 2009 12:14 przez smokuu, łącznie zmieniany 1 raz.
gopiter
Post autor: gopiter » wt mar 31, 2009 06:52
Sonda na zimnym silniku nie pracuje wiec ja mozna wykluczyc.Ja bym na poczatek sprawdzil czujnik temperatury plynu chlodzacego.
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » wt mar 31, 2009 12:53
Możliwe że to wina silniczka krokowego (6-cio pinowy jest w ABU). Podłącz auto pod VAG`a i jeśli to jego wina, to wyskoczy jako drugi błąd (MOTOR TROTLE) po czujniku halla, bo czujnik zawsze wyskakuje ale to nie świadczy o jego usterce. Pozdr.
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt mar 31, 2009 13:26
jak kolega pisze czujnik temperatury lub lewe powietrze może być winne, u mnie była inna historia, silnik czasem ciężko odpalał, przy dojeżdżaniu do skrzyżowania gasł, na wolnych obrotach wachlował obrotami, okazało się że padła przepustnica i silniczek krokowy, przepustnice wymieniłem na używaną a silniczek krokowy na nowy
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
smokuu
Post autor: smokuu » pn kwie 06, 2009 23:20
A więc problem rozwiązany:
1. Wymieniony aparat zapłonowy (z czujnikiem Halla) - nie pomogło
2. Wymienione świece, kable - nie pomogło
3. Wymieniony czujnik temperatury - nie pomogło
4. Wymieniony silniczek krokowy - nie pomogło
W akcie desperacji wymieniłem cewkę zapłonową i pomogło.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 200 gości
