Dlawi sie podczas jazdy co jakis czas
leon_z
Post autor: leon_z » śr mar 18, 2009 14:32
Mam problem z autem i szukam porady. MK3 1.4 benz +lpg 93r.
Problem polega na tym że co jakiś czas (co tydzień lub dwa) auto podczas jazdy zaczyna się dławić i wtedy jednyne co moge zrobić to dotoczyć się do miejsca gdzie mogę pozostawić auto. Czasem uda mi się przejechać jeszcze kilometr lub dwa ale to bez gwałtownego dodawania gazu. Jak się zatrzymam na światłach to mogę juz zapomnieć o ruszeniu.
Przy próbie dodania gazu auto momentalnie traci obroty jakby nie dostało paliwa. Jak szybko odpuszcze pedał gazu wróci na obroty, bujnie się szybko kilka razu między 500 a 2000 obr i zdycha. Nie ma możliwości odpalenia.
Postai kilka godzin i odpalam bez problemu.
Zdarza się że zorganizuje sobie holowanie auta, przyjeżdżam a on pali i jest ok.
Dlatego właśnie trudno to komu kolwiek zdjagnozować. Byłem już u kilku mechaników (w tym w serwisie VW) i zawsze jest wszystko ok.
Wymieniłem grudniu kable, świece, kopułkę, palec, cewkę zapłonową.
Ostatnio czujnik halla + aparat zapłonowy i ciągle to samo.
Już nie mam pomysłu co by to mogło być.
dodam że dzieję się tak i na benzynie i na gazie.
I nigdy jak jest auto zimne. Zawsze po przejechaniu kilkunasty/kilkudziesięciu kilometrów.
A czasem jeżdżę przez tydzień/dwa i jest ok.
W tym roku już go ze 4 razy holowałem i boje się nim pojechać gdzieś dalej.
Macie pomysł co bym mógł jeszcze spróbować?
Ostatnio zmieniony śr mar 18, 2009 22:29 przez leon_z, łącznie zmieniany 1 raz.
TomiTT
Post autor: TomiTT » śr mar 18, 2009 14:44
czujnik temp chłodziwa wymieniałeś ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=147731
[b]Moja perełka nowe zmiany str 2[/b]
pelsonpnk
Post autor: pelsonpnk » śr mar 18, 2009 15:12
pod vaga może spróbuj...
leon_z
Post autor: leon_z » śr mar 18, 2009 15:18
TomiTT pisze:czujnik temp chłodziwa wymieniałeś ?
Nie wymieniałem.
Teoretycznie wszytko mi w serwisie VW sprawdzali i było ok.
Teraz nie mam innego wyjścia jak wymieniać element po elemencie.
Jeśli czujnik chłodziwa mógłby być przyczyną takiego zachowania, spróbuje go wymienić.
pelsonpnk pisze:pod vaga może spróbuj...
Przypuszczam że go tak sprawdzali. Problem jest taki że jak go scholowałem do serwisu to odpalił;-( i ewentualna usterka nie była do wykrycia.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » śr mar 18, 2009 22:29
3pkt regulaminu
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
leon_z
Post autor: leon_z » pn mar 23, 2009 13:39
czujnik temp chłodziwa wymieniałem... i dzisiaj ujechałem półtora kilometra.
Zauważyłem że problem występuje przewaznie jak jest duża wilgotność otoczenia.
Jak jest sucho jeżdżę przez tydzień i ok. Teraz padało od dwóch dni i jak pisałem, ujechałem 1,5km.
Macie jakieś pomysły co dalej??
dani3lo
Post autor: dani3lo » pn mar 23, 2009 14:22
a czuc w aucie paliwo? Moze jednak pompa paliwa nie wyrabia podaje za mało paliwa i jak dajesz gazu to muli....
leon_z
Post autor: leon_z » wt mar 31, 2009 07:36
paliwa nie czuć.
Pozwolę sobie odświerzyć yemat bo ciągle mam ten problem.
A jest możliwość podpięcia komputera w ten sposób żeby zrzucał mi parametry pracy silnika na dysk w czasie jazdy?
Chodzi mi o możliwośc pokazania mechanikowi takich danych w momencie wystąpienia problemu.
Jaki soft do tego służy?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 109 gości
