Wymiana czujnika temperatury płynu w silniku
Rafica
Post autor: Rafica » wt mar 31, 2009 16:31
Witam! Kilka dni temu autko załapało tryb awaryjny.Po resecie było wszystko ok. podłączyłem do kompa i pokazało błąd czujnika temperatury płynu.Chciałbym go wymienić,tylko nie bardzo wiem jak i gdzie on jest. Proszę więc was o pomoc i jak byłby ktoś łaskaw to jeszcze jaki ten czujnik kupić ,numer w katalogu.Autko ma silnik AXR z 2003r .
Ostatnio zmieniony wt mar 31, 2009 16:40 przez Rafica, łącznie zmieniany 1 raz.
Kulon
Post autor: Kulon » wt mar 31, 2009 16:43
foto numer 9
w czerwonym kółeczku
Ostatnio zmieniony wt mar 31, 2009 16:44 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Oli
Post autor: Oli » wt mar 31, 2009 18:51
czujnik temperatury płynu chłodzącego zielony 059 919 501A
29 zeta
http://www.allegro.pl/item571302879_czu ... _nowy.html
[b]148KM/326Nm[/b]
Rafica
Post autor: Rafica » śr kwie 01, 2009 20:24
Niestety to nie to! Dzisiaj znów to samo, przy 120 koniec jazdy nie byłem jeszcze na kompie .Macie jakieś pomysły co to może być?
Czy jako zielony człowiek w sprawach mechaniki jestem w stanie sprawdzić czy to wina turbiny ?Jeśli tak ,to jak? :blush:
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » śr kwie 01, 2009 21:32
masz przeladowanie turbiny , jest sporo postow otym
Rafica
Post autor: Rafica » śr kwie 08, 2009 19:16
Po Kłopocie! Turbinka wyczyszczona , autko śmiga aż miło :grin:
Bronco
Red Devil
Red Devil
Post autor: Bronco » czw kwie 09, 2009 10:15
Rafica pisze:Po Kłopocie! Turbinka wyczyszczona , autko śmiga aż miło :grin:
:gora: Jaki jest koszt czyszczenia?
[img]http://kaspertino2.republika.pl/Borowka.jpg[/img]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22164][img]http://www.motostat.pl/user_images/22164/icon1.png[/img][/url]
maarcin09
Post autor: maarcin09 » ndz wrz 02, 2012 12:57
Witajcie , jaki muszę kupić typ czujnika płynu chłodzącego skoro mam mk4 z '98 roku , silnikiem 1.9TDI AHF o mocy 110km ? Chciałem spisać numer ze starego , lecz jak zauważyłem po ściągnięciu kostki go nie ma, a wyjmować nie chcę , gdyż płyn poleci. W razie potrzeby mogę podać numer vin.
Max88
Niesolidny sprzedawca
Post autor: Max88 » ndz wrz 02, 2012 13:21
maarcin09,
wpisz w allegro model i silnik auta i bedziesz wiedzial
kllimek
Post autor: kllimek » sob sie 10, 2013 16:25
Może ktoś wie czy dostanę wtyczke do czujnika cieszy. (pacjent golf AXR)
Ostatnio chciale myciagnąc i przeczyścic i ułamał sie zatrzask ten który blokuje :(
kicha teraz nie za bardzo można jeżdzić :( zakleilem to narazie plastikiem na cieplo ale myśle ze dlugo nie wytrzyma
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
