proszę o radę czym go pomalowac?
Cordoba
Post autor: Cordoba » wt mar 31, 2009 20:51
witam, usunąłem rdzę i przygotowałem autko do malowania. Niestety schody zaczeły gdy poszedłem do mieszalni lakierów. Autko jest koloru srebrny metalik( ogólnie mówiąc), chciałem dobrać kolor i nabic w spray. Niestety facet który tam pracuje powiedział ze jak nabije w sprey to wyjdzie inny kolor, ciemny. A jak go poprosiłem zeby dobrał jakiś gotowy spray to powiedział ze taki lakier się zważy albo bedzie sie gryzł z lakierem na samochodzie. Proszę o radę koledzy, bo chciałem zaszczędzić troche grosza w czasie kryzysu, a jak przyjdzie mi malować u lakiernika to ta moja robota biedzie bez sensu.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt mar 31, 2009 21:30
tu masz wsio opisane, powinieneś coś znaleźć.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=52831&start=0
Cordoba
Post autor: Cordoba » wt mar 31, 2009 21:33
dzięki kolego według tego tematu to robiłem, tylko po tym co ten koles mi powiedział to wolałem sie poradzic kolegów.
mrus
przejście-lakier biały akryl
Post autor: mrus » wt mar 31, 2009 21:46
Czy ktoś z szanownych kolegów napisze jak zrobic przejście nowego lakieru na stary? Wszędzie sa opisy dla lakieru metalik? Też trzeba zmatowic wiekszy obszar niż malowany?, jak to wyglada przy akrylach? Jaki podkład wybrac do białego akrylu?
pozdrawiam
Baltazar
Post autor: Baltazar » wt mar 31, 2009 21:54
ja zaopatrzyłem się w rózne klamoty i w ten weekend przymierzam się do pozbywania się baboli z auta - jak wyjdzie - podzielę się fotkami - jak nie wyjdzie - będę się chował ze wstydu i nic nie pokażę :)
zastanawiam się też nad kupnem na szrocie lewego błotnika i przelożenia anteny na dach..
może najpierw poćwiczę te swoje malowanie na tym szrotowym - nie będzie kiszki w razie czego..
na lakier bezbarwny, bazę, podkład, papiery ścierne, pędzelki, odrdzewiacz, szpachlę wydałem 180pln.. mam nadzieję że się opłaci.. bo jak nie - to nie wiem czy bede mial ochotę już cokolwiek samemu grzebać przy aucie..
do wymiany w ten weekend- termostat, pompa wspomagania, czujnik temperatury, antena w blotniku, olej i wszystkie filtry, przedni zderzak (w kolorze kupiłem), kierunki, blendy, wycieraczki, podszybia, żarówki, dywaniki etc.. maaaasa drobnych klamotów - planuję mały refresz autka.. aha, łącznie z polerowaniem lakieru (pasta, polerka etc też zakupione)... niestety moj golfik w ostatnim miesiącu kosztował mnie pewnie z połowę swojej wartości... linka sprzęgła nowa (306pln), przednia szyba - dostalem kamyczkiem spod auta (470pln) :(
Pozdrawiam,
Baltazar
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
