Cos sie urwalo w silniku. Tlok? Wtrysk
raczej głowicę trzeba zdjąc,w najlepszym przypadku wydmuchana uszczelka pomiędzy sąsiednimi cylindrami,ale pęknięty tłok też nie wykluczam.Żeby się przekonac na którym tłoku to popuszczaj po kolei wtryski i gazuj ,jeżeli ucichnie to znaczyc będzie ,że to na tym cylindrze.Ułatwi to później poszukiwania,jak już zwalisz głowicę,będziesz wiedział na którym cylindrze się skoncentrowac.
Spróbuj najpierw poluzować kolejno przewody wysokiego ciśnienia z wtryskiwaczy na zapalonym silniku. Jeśli to wtryskiwacz to powinno przestać trzaskać.
U mnie podobnie trzaskało w silniku jak wtrysk się zawiesił.
Ostatnio zmieniony sob mar 28, 2009 20:28 przez szymo1, łącznie zmieniany 3 razy.
Urwanie tego jest fizycznie niemożliwe... No chyba ze będziesz młotem po silniku napi...starko87 pisze:Piasek, tez tak myslisz ze mogla sie urwać??
[ Dodano: 30 Mar 2009 09:03 ]
Albo zawiesza sie wtryskiwacz - do regeneracji (najlepiej wszystkie 4) albo wytłukł się sworzeń w główce korbowodu lub tłoka...
- wojtek0231
Witam. Dołączę się do tematu z moim golfem 1.6TD a mianowicie stukanie jest podobne tylko troche cichsze. Na początku myślałem że to popychacze, wymieniłem i dalej to samo. Poluzowywałem wtryski jak pisaliście w temacie i nie zauważyłem jakiejś wyraźnej rużnicy dodam że przy normalnej jeździe idzie jak muł a jak mu konkretnie przycisne na 2 3 4-tym biegu to na wysokich obrotach czuć jak raptownie dostaje kopa aż czapke zrywa. Boje się że może coś pierdnąć w silniku od tego stukania. Czy miał ktoś taki problem w MK2? Za podpowiedź z góry serdeczne dzięki.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Dokręć wtryski chyba że już je uszkodziłeś i już ich nie wykręcisz przez własną głupotę , za słabo dokręcone wtryski powodują zapienkanie się na amen , podjedz do pompiarza niech ci sprawdzi wtryski pompe wyregulujewojtek0231 pisze:Witam. Dołączę się do tematu z moim golfem 1.6TD a mianowicie stukanie jest podobne tylko troche cichsze. Na początku myślałem że to popychacze, wymieniłem i dalej to samo. Poluzowywałem wtryski jak pisaliście w temacie i nie zauważyłem jakiejś wyraźnej rużnicy dodam że przy normalnej jeździe idzie jak muł a jak mu konkretnie przycisne na 2 3 4-tym biegu to na wysokich obrotach czuć jak raptownie dostaje kopa aż czapke zrywa. Boje się że może coś pierdnąć w silniku od tego stukania. Czy miał ktoś taki problem w MK2? Za podpowiedź z góry serdeczne dzięki.
to wszystko wiadomo, mógł oczywiście pęknąć tłok, rozsypał sie popychacz który już nie domyka zaworu jak trzeba, ugięty zawór lub zatarty, pęknięta głowica, to mi przychodzi do głowystarko87 pisze:esli chodzi o 1 cylinder bylo na nim jakies 20
info tech podaje mi ze nominalnie powinno być 34 a min, 26bar.
Ostatnio zmieniony wt mar 31, 2009 19:00 przez piter_s, łącznie zmieniany 2 razy.
- wojtek0231
Nie chodziło mi o to że poluzowałem wtryski tylko że poluzowywałem po kolei przewody wysokiego ciśnienia na odpalonym silniku i nie zauważyłem żeby ucichło stukanie. A czy minimalnie przestawiony rozrząd(nie chodzi mi o przestawienie o jeden ząbek tylko może gdzieś o 1/3 ząbka) może mieć obiawy stykania w silniku?grandilodz pisze:Dokręć wtryski chyba że już je uszkodziłeś i już ich nie wykręcisz przez własną głupotę , za słabo dokręcone wtryski powodują zapienkanie się na amen , podjedz do pompiarza niech ci sprawdzi wtryski pompe wyreguluje
I jeszcze może do tego lekko ścięty klin(wyczytałem na forum)?
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
w 1.6 Nie ścina klinu musiał byś się nieźle postarać to nie 1.9 podjedz na regulacje kąta wtrysu jeżli jest przestawiony ma on wtedy metaliczny dzwiek - silnik no i pom pe odrazuwojtek0231 pisze: Nie chodziło mi o to że poluzowałem wtryski tylko że poluzowywałem po kolei przewody wysokiego ciśnienia na odpalonym silniku i nie zauważyłem żeby ucichło stukanie. A czy minimalnie przestawiony rozrząd(nie chodzi mi o przestawienie o jeden ząbek tylko może gdzieś o 1/3 ząbka) może mieć obiawy stykania w silniku?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
