Dzwina sprawa z piszczącym paskiem wielorowkowym
Lennox
Post autor: Lennox » śr kwie 01, 2009 08:20
Witajcie
Zakładam nowy temat bo podobnego przypadku jak u mnie nie znalazłem :okej:
Bardzo proszę o jakąś poradę w następującym temacie.
Po rozgrzaniu silnika piszczy mi pasek wielorowkowy, na zimnym też ale dużo słabiej :crazy:
Koło pasowe - wymienione na nowe, rolka napinacza wymieniona.
Napinacza nie wymieniałem więc domniewam że to jest to.
Pisk jest stały, nie nasila się ani nie ustaje - dochodzi właśnie od napinacza lub koła pasowego, ale tak jak napisałem koło pasowe mam nowe ;/
Proszę o jakąś sugestie :(
Ostatnio zmieniony śr kwie 01, 2009 08:22 przez Lennox, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr kwie 01, 2009 08:56
Lennox, to nie będzie wina napinacza,lecz do roboty http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188196
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » śr kwie 01, 2009 09:08
co tu wymyślac trzeba wymienic napinacz ,jeżeli koło,pasek wymienione i nie pomaga.
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr kwie 01, 2009 09:21
edzio, i nie zawsze bo ja byłem po wymianie wszystkiego i niestety na koniec okazało się,że kółko
piotrekk512245
Post autor: piotrekk512245 » śr kwie 01, 2009 20:49
u mnie było coś podobnego tylko też trzeszczał wieć na niosłem nie wielki ilości oleju na pasek i jak ręko odjął, tylko troche to dziwne bo nie powinien pasek mieć kontaktu z olejem bo szybko się zużyje no ale wążne że pomogło :grin:
Pioterek
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » śr kwie 01, 2009 21:46
jaszczur pisze:edzio, i nie zawsze bo ja byłem po wymianie wszystkiego i niestety na koniec okazało się,że kółko
zgadzam się tylko ,że kólko wymienił.
Lennox pisze:Koło pasowe - wymienione na nowe, rolka napinacza wymieniona
Ostatnio zmieniony śr kwie 01, 2009 21:48 przez edzio, łącznie zmieniany 1 raz.
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » śr kwie 01, 2009 23:18
Ja bym spróbował go talkiem posypać lub zasypką zwykłą ale nie olejem.
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
roman58
Post autor: roman58 » czw kwie 02, 2009 08:57
Nie pomogą koła jak nie będzie pasek o odpowiednim wymiarze,po prostu napinacz słabo napina.A jak nie masz osłony pod silnikiem to w rowki paska masz nawbijane ziarenka piasku i to też dużo robi złego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 199 gości
