DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
golf3tdi
Post autor: golf3tdi » sob mar 28, 2009 22:01
czy moze ktos wie jaka jest srednica na piaste w daewoo espero? bo rozstaw srub jest taki sam jak do golfa 3 czyli 4*100 a jak jest z ta piasta? da rade zalozyc felgi z daewoo espero?
Stalu
Post autor: Stalu » sob mar 28, 2009 23:46
espero ma 56,5mm
thomasb2
Post autor: thomasb2 » ndz mar 29, 2009 02:54
kupiłem fajne aluski gwiazde 5 ramion, i niby mają et38, takie jak seryjne, ale na przodzie przeszkadza zbyt duży zacisk, i muszę dać jakieś dystanse
Możecie mi doradzić jakie maks duże dystanse bez centrowania można dać na przodzie?
a ewentualnie jakie z centrowaniem?
mk3 gti
5x100
a felgi to 15 6 albo 6,5J otwór 57,1 opony 195/55 Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony ndz mar 29, 2009 02:58 przez thomasb2, łącznie zmieniany 1 raz.
MaxG
Post autor: MaxG » śr kwie 01, 2009 18:49
Chciałbym zapytać jaki jest rozmiar piasty w golfie IV ( 99 rok, silnik tdi). Orientuje się ktoś jaki rozmiar otwór centrujący jest w felgach Enzo H ( 16', 6,5J 5x100 ), pytam ponownie gdyż słyszałem różne opinie a pomierzę dopiero w weekend...
MAPET
Post autor: MAPET » śr kwie 01, 2009 20:19
kazdy VW ma 57 piaste
http://www.mapet-TUNING.com
Dydzio
Post autor: Dydzio » śr kwie 01, 2009 21:40
Właśnie kupiłem na Alledrogo fele z pierścieniem centrującym 70,1 (podobno z Lanosa)
Co jeszcze muszę kupić (pierścienie, śruby itp), mniej więcej za ile i gdzie (Katowice i okolice)?
Tylko tak łopatologicznie proszę :)
MAPET
Post autor: MAPET » śr kwie 01, 2009 21:50
sruby i pierscienie musisz zakupic wlasnie
haps
Post autor: haps » śr kwie 01, 2009 21:58
Dydzio pisze:fele z pierścieniem centrującym 70,1 (podobno z Lanosa)
jesli to jezdzilo na lanosie, ktory ma otwor centrujacy na piascie 56,6 to ten pierscien centrujacy o ktorym piszesz (70,1) to pewnie pierscien z tworzywa ktory redukuje wlasnie wymiar 70,1(otwor felgi) na 56,6 (piasta lanosa) VW ma 57,1 czyli luzu bedzie 0,5mm, zaloz jak nie bedzie bilo to chulaj :bigok:
a co do srub, to na 99% z lbem stozkowym M12x1,5x30 mysle ze beda ok..
MAPET
Post autor: MAPET » śr kwie 01, 2009 22:48
jak to jak nie bedzie bilo... to tym sposobem mozna zakaldac felgi bez pierscieni? bez sensu lepiej kupic jednak dedykowany pierscien
Dydzio
Post autor: Dydzio » śr kwie 01, 2009 23:20
Na to powiedz mi Mapet ile by kosztowały dla mnie te pierścienie zakładając, że mam otworek właśnie 70,1 i do tego śruby. Mam nadzieję, że to bez problemu podejdzie do (chyba) fabrycznego MKII?
Co myślisz o śrubach zabezpieczających? Masz też takie w ofercie? Jeśli tak, to masz te polskie, o których była mowa w artykule wklejonym tutaj przez kogoś na jednej z wcześniejszych stron? Producent to chyb Kró-cośtam. W jakiej cenie?
Ile sobie liczysz za wysyłkę? Chyba, że masz jakiegoś dystrybutora, ew. sklep w Katowicach? A sklem w Czewie masz?
MAPET
Post autor: MAPET » śr kwie 01, 2009 23:37
królak polecam odpisze ci na pw zeby nie zasmeicac tutaj
haps
Post autor: haps » śr kwie 01, 2009 23:43
MAPET pisze:jak to jak nie bedzie bilo... to tym sposobem mozna zakaldac felgi bez pierscieni? bez sensu lepiej kupic jednak dedykowany pierscien
chodzi mi o ten luz 0,5mm
56,6 lanos, vw 57,1... mysle ze taka odchylke mozna uznac.. na gorze cwiartka, na dole cwiartka...czasem dokladnosc wykonania pierscionkow miesci sie w graniach takiego bledu...
Dydzio
Post autor: Dydzio » śr kwie 01, 2009 23:49
Ale to Golfik ma większą średnicę, więc mniejszego pierścienia nie założysz;>
MAPET
Post autor: MAPET » czw kwie 02, 2009 00:43
no jak luz jan wlasnie jak kolega pisze golf ma mneijsz apiaste wiec pierscien nie wejdzie... albo pozniej jak wbije bedzie miec problem zdjac
Wróć do „Opony i felgi”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
