czyżby sprzęgło??
zuk007
czyżby sprzęgło??
Post autor: zuk007 » śr kwie 01, 2009 19:11
Witam. Mam taki problem, gdy dodaję mocno gazu ,np wyprzedzam auto nie przyśpiesza tylko słyszę jak obroty rosną. Czyżby to sprzęgło?? Dodam jeszcze ze jak go kupiłem to sprzęgło łapało pod samym końcem. Wiec co to może być??Sprzęgło?? Jeśli tak to czy całe do wymiany?? Dzięki z góry za pomoc :pub:
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr kwie 01, 2009 19:15
chyba jednak sprzęgło , całe nie, tylko tarcza
[ Dodano: 01 Kwi 2009 19:17 ]
ale jak już robisz to wymień tarcze , docisk i łożysko wyciskowe
maciejha
Post autor: maciejha » śr kwie 01, 2009 19:41
przyłącze się do opini poprzednika.
emiloss
Post autor: emiloss » czw kwie 02, 2009 00:02
Sprubój poregulować linkę od sprzęgła. Jeśli ruszysz z 3 to sprzęgło jest ok.
Ostatnio zmieniony czw kwie 02, 2009 00:11 przez emiloss, łącznie zmieniany 1 raz.
jawirax
Post autor: jawirax » czw kwie 02, 2009 00:32
Moze to być sprzęgło, lub zatkany katalizator jeżeli auto go posiada, lub tłumik.
Ostatnio zmieniony czw kwie 02, 2009 00:32 przez jawirax, łącznie zmieniany 1 raz.
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » czw kwie 02, 2009 01:01
Sprzęgło na bank, tak jak mówi kolega emiloss, warto spróbować podregulować trochę linkę (bo chyba wszystkie MkII miały taką możliwość...)
Na lince zaraz nad skrzynią masz metalowe nakrętki, kręcąc nimi (o ile dobrze pamiętam to klucz 17) naciągasz linkę- u mnie pomogło na jakiś czas, ale potem i tak sprzęgło musiałem wymieniać :)
No i żebyś czasem nie wymieniał samej tarczy- to tylko pozorna oszczędność :) Jak wymieniać sprzęgło to tylko komplet
Golf II 1.6 RF --> Golf III 1.4 ABD --> Vento 2.0 2E --> Octavia 1.9 ASZ
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw kwie 02, 2009 01:25
patryk2340 pisze:Sprzęgło na bank, tak jak mówi kolega emiloss, warto spróbować podregulować trochę linkę (bo chyba wszystkie MkII miały taką możliwość...)
Jeżeli kolega ma sameoregulator nie ma takiej opcji jeżeli nie to
Odkręcasz nakrętkę 17 popuszczasz całkiem regulacje odkręcając ją , potem bierzesz za pancerz i lekko ciągniesz do góry i poczujesz taki jak by luz , ciągniesz minimalnie zostawiając ten niby luz będziesz go czuł dokręcasz kontrujesz i powinno być ok
