Problem z obrotomierzem i prędkościomierzem
GRIZLI
Post autor: GRIZLI » wt mar 31, 2009 23:06
Cześć
Dziś zadzwonił do mnie kolega. Posiada Golfa Mk3 1.9TD AAZ. Od jakiegoś czasu ma problem z zegarami. Mianowicie nie działa mu prędkościomierz oraz obrotomierz, dodatkowo w tym czasie miga kontrolka ciśnienia oleju. Czasem gdy wjedzie w większą dziurę, wszystko wraca do normy ale tylko na chwilkę. Sprawdzał już wszystkie przekaźniki, bezpieczniki, kostki w skrzynce i zegarach. Niestety nic nie znalazł. Czy ktoś już miał podobny kłopot i znalazł przyczynę? Szukałem na forum ale takich objawów na raz, nie znalazłem. Osobiście stawiałbym na kostkę stacyjki i zasilanie zegarów ale może jest inna przyczyna ?
Octavia III -1.4 DSG ---[/i]
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt mar 31, 2009 23:41
jedno jest pewne jak nie działa obrotomierz to będzie palic się kontrolka oleju.
sosna232
Re: Problem z obrotomierzem i prędkościomierzem
Post autor: sosna232 » wt mar 31, 2009 23:46
GRIZLI pisze:Cześć
obrotomiez i km/h sa brane z alternatora sprawdzic styki...
“Gdyby Bóg lubił przedni napęd chodzilibyśmy na rękach”
“Żaden mężczyzna nie przyzna się, że jest kiepskim kochankiem lub kierowcą”
To_mas
Post autor: To_mas » śr kwie 01, 2009 00:03
edzio pisze:jedno jest pewne jak nie działa obrotomierz to będzie palic się kontrolka oleju.
wcale nie
sosna232 pisze:i km/h sa brane z alternatora sprawdzic styki...
zdecydowanie nie
sygnał obrotomierz jest brany z alternatora z wyjścia W i on idzie do 10 pinu we wtyczce licznika o ile dobrze pamiętam. sprawdź przeczyść
sygnał prędkościomierza idzie z impulsatora w skrzyni i idzie do 27pinu we wtyczce licznika
sosna232
Post autor: sosna232 » śr kwie 01, 2009 00:09
To_mas pisze:sygnał obrotomierz jest brany z alternatora z wyjścia
No to bieze tylko obroty tak?
nowik100
Post autor: nowik100 » śr kwie 01, 2009 00:58
jak masz mozliwosc sprawdz na innych zegarach, jezeli chodzi o obrotomierz to sygnal jest brany z alternatora a prodkosciomierz nie ma nic do tego
sosna232
Post autor: sosna232 » śr kwie 01, 2009 01:21
nowik100 pisze:jak masz mozliwosc sprawdz na innych zegarach, jezeli chodzi o obrotomierz to sygnal jest brany z alternatora a prodkosciomierz nie ma nic do tego
a widzisz wiedzialem ze cos przekrecilem :P
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » śr kwie 01, 2009 08:44
To_mas pisze:
wcale nie
możesz to wyjaśnic ? :blush:
tzn.coś więcej na temat swojej teori.Rozumiem ,że mamy 1-szy kwietnia , :grin:
Ostatnio zmieniony śr kwie 01, 2009 08:49 przez edzio, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas
Post autor: To_mas » śr kwie 01, 2009 09:53
sosna232 pisze:To_mas napisał/a:
tak :)
edzio pisze:edzio napisał/a:
wcale nie
oczywiście :bigok:
obrotomierz moze nie działać bo moze być gdzieś przerwany lub zaśniedziały przewód który jest za niego odpowiedzialny... czyli w tym wypadku wtyczka licznika pin10 do wejście W alternatora :)
nie wierzysz to wyciągnij wtyczke z wyjścia w alternatora i zobacz czy tez zaświeci ci kontrolka od ładowania :) bo wg mnie sygnał dal tej kontrolki jest brany z innego wyjścia alternatora(nie wiem którego :P)
Ostatnio zmieniony śr kwie 01, 2009 09:54 przez To_mas, łącznie zmieniany 1 raz.
mikrus99
Post autor: mikrus99 » śr kwie 01, 2009 10:39
Kolega edzio miał chyba na myśli kontrolke oleju, a nie ładowania. Ja w mk2 jak próbowałem podłączać obrotomierz to też na początku jak dotknąłem do wyjścia W w alternatorze to zapalała się kontrolka, ale potem gasła. Nie wiem czemu tak było
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f86b177823d6344f.html][img]http://images36.fotosik.pl/97/3c778fa531a46f39.jpg[/img][/url]
[b][url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d5214b580d56b76b.html]Logo_VW_full[/url][/b]
To_mas
Post autor: To_mas » śr kwie 01, 2009 11:05
mikrus99 pisze:Kolega edzio miał chyba na myśli kontrolke oleju, a nie ładowania.
mój błąd w takim razie :panna:
mikrus99 pisze:na początku jak dotknąłem do wyjścia W w alternatorze to zapalała się kontrolka, ale potem gasła. Nie wiem czemu tak było
dziwne troche
GRIZLI
Post autor: GRIZLI » śr kwie 01, 2009 18:56
To stało się nagle, jednocześnie przestały działać obrotomierz oraz prędkościomierz + zapaliła się kontrolka oleju. Czasem jak napisałem, przy dużym wstrząsie wszystko wraca do normy ale tylko na jakiś czas.
xyzzyx
Post autor: xyzzyx » śr kwie 01, 2009 20:42
Witam wszystkich jako że to mój pierwszy post :blush: . Do"GRIZLI"-miałem dokładnie taki sam(oprócz prędkościomierza) problem jak opisałeś. Przyczyną był jak ktoś wyżej napisał brak impulsów dla obrotomierza na styku"W" alternatora. Od styku tego idzie połączenie w postaci cienkiej płaskiej ścieżki miedzianej. W moim przypadku ścieżka ta była pęknięta. Po znalezieniu pęknięcia minuta pracy lutownicą i po problemie. Możesz najpierw sprawdzić czy przewód idący od złącza"W" nie jest przerwany. Trafia się że pęknie i to perfidnie, w izolacji(od drgań) przy samym konektorze i nie od razu jest to widoczne. Pozdrawiam.
ranczer56
Post autor: ranczer56 » śr kwie 01, 2009 20:52
sprawdz ładowanie aku najprawdopodobnie w krótkim okresie będziesz mieł problem z alternatorem, przypuszczam szczotki.90-% to szczotki altrnatora.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
