pedał hamulca opada po zapaleniu silnika!!!
mam taki problem w Golfie 3, ze po odpaleniu silnika spada mi pedał hamulca prawie na sam dół! Przy zgaszonym jest twardy a jak odpale opada i sa cholernie słabe hamulce. Nie działo sie tak wczeniej, dopiero wczoraj to zauwazyłem. Wie ktoś o co choddzi?? Dodam ze mam ABS
poziom płyny jest w porządku, płyn był wymieniany miesiąć temu wraz z tarczami, klockami, toczeniem bębnów z tyłu i wymiana szczęk. Problem pojawił sie dopiero wczoraj. Na zgaszonym silniku hamulec jest normalny, twardy, na samej górze, natomiast po odpaleniu schodzi praktycznie na sam dół. Płynu nie ubywa. Podejrzewam cos z pompa lub serwem.
racja, pierwsza rzecza która zrobie jest odpowietrzanie, dopiero w piatek bo dzisiaj i jutro w pracy. Jak nie pomoze bede szukał dalej. Z tym ze, jesli hamulce nie sa odpowietrzone, to kilkakrotne deptanie po pedale powoduje ze twardnieje i hamuje, w moim przypadku mozna deptac i deptac a efekt jest taki sam
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Po pierwsze odpowietrz pompe bo to może być jej wina , luzujesz wężyki przy pompie potem odpowietrzasz wystarczy tylko z prawej strony 1, 2 sekcje , odpowietrznikami nie odpowietrzysz pompy , potem bierzesz sie za kola prawy tyl lewy tyl prawy przod lewy przod i powinno byćok
witam, możesz spróbować jeszcze z odpowietrzaniem,jak nie pomoże to stawiam na pompę hamulcową,chyba że jeszcze gdzieś masz nieszczelność w układzie, po około 2 miesiącach od zmiany płynu hamulcowego miałem to samo,zrobiłem bo już musiałem cały układ,odpowietrzany kilka razy i nie pomogło, padło na pompę-prawdopodobnie rozszczelniła się między sekcjami po zmianie na nowy płyn, po wymianie na nową działa tak jak powinno
czy wystarczy odpowietrzyć sama pompe? bo w układzie jest jeszcze abs przeciez...
[ Dodano: 03 Kwi 2009 22:58 ]
Panowie, układ odpowietrzony, pompa wymieniona, miałem druga z samochodu który miał hamulce brzytwa...wszystko to samo, nic sie nie zmieniło. Hamulce sa właściwie dobre, hamuja wszystkie koła idealnie, tylko po prostu niepokoji mnie to, ze łapie hamulec łapie nisko. Czasem po zapaleniu silnika jak podeptam 2-4razy to słychac jakby cos szczeliło nie wiem, w serwie chyba. No kurde miałem hamulec wysoko a jest nisko. Czy abs moze miec cos z tym wspólnego? Albo serwo?
[ Dodano: 09 Kwi 2009 22:52 ]
teraz po wymianie czujnika abs zauwazyłem kolejny problem. Gdy hamuje na trawie w pewnej chwili znikaja hamulce, auto jedzie do przodu i po chwili pedał opada i auto hamuje. efekt taki jakby hamulce calkiem sie wyłączyły mimo wcisnietego pedału hamulca, o co chodzi? ABS padł?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 306 gości
