[MK2] Nada się pokrywa zaworowa z mk3 gti do mk2 gti PF
BazaMKII
Post autor: BazaMKII » wt mar 31, 2009 23:29
mam takie małe pytanie czy bedzie pasowała pokrywa zaworowa z golfa 3 GTI 2.0 115KM do golfa 2 1.8 PF bo mam taką pokrywe za grosze a fajnie ona wygląda bo nadaje się do polerki i jest podobna jak w PG. A i jak się nadaje to nic nie przeszkadza ze korek i odna są po innej stronie niz w orginalnej pokrywie od mk2
Mój MK2 GTI WOLFSBURG EDITION ONE & CORRADO USA zapraszam do oceny:
viewtopic.php?f=91&t=363063
bugalon
Post autor: bugalon » śr kwie 01, 2009 17:50
Będzie pasować. Umiejscowienie odmy nie ma znaczenia. Będzie odwrotne ale jak sobie poprowadzisz rurki to będzie spełniać swoje zadanie.
Bugalon
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » śr kwie 01, 2009 18:36
bugalon, powinna pasowac ale może byc problem przy kole wałka rozrządu.
Ja tak mam z pokrywą od G60...pasuje na otwory jak należy ale muszę pofrezowac wyciecie przy pierwszej pokrywie wałka rozrządu bo nieco odstaje ok2mm....tak z przymiarek choc muszę jeszcze to dobrze sprawdzic
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
BazaMKII
Post autor: BazaMKII » śr kwie 01, 2009 20:59
Leon_Wechtel pisze:bugalon, powinna pasowac ale może byc problem przy kole wałka rozrządu.
a masz zdjęcie gdzie dokładnie ci ta pokrywa nie pasóje bo nie moge sobie wyobrazić tego gdzie nie pasóje
toffic
Post autor: toffic » śr kwie 01, 2009 21:22
Pasuej ale trzeba wymienić szpilki od dekla żeby uszczelke gumową położyć
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » śr kwie 01, 2009 21:52
mówisz i masz
patrzyłem ,próbowałem ale jednak się zapiera górą o pokrywę wałka i jest szpara między głowicą i pokrywą jak widac na zdjęciu
BazaMKII
Post autor: BazaMKII » śr kwie 01, 2009 23:21
toffic pisze:Pasuej ale trzeba wymienić szpilki od dekla żeby uszczelke gumową położyć
ale to te szpilki bedą za krutkie jak sie położy uszczelke pod pokrywe zaworową oto chodzi? a i czy uszczelke pod pokrywe trzeba z mk2 czy z mk3
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » czw kwie 02, 2009 06:38
BazaMKII pisze:ale to te szpilki bedą za krutkie jak sie położy uszczelke pod pokrywe zaworową oto chodzi?
ja po położeniu pokrywy od G60 mam wystarczającą długośc szpilek na przykręcenie jej...
toffic
Post autor: toffic » czw kwie 02, 2009 08:46
nie, chodzi o to, że nie założysz uszczelki
BazaMKII
Post autor: BazaMKII » czw kwie 02, 2009 14:00
toffic pisze:
to juz nie rozumiem o co chodzi. Mógł byś mi to jakoś wyjasnic tak zebym wiedział o co kaman i zebym na darmo nie kupował pokrywy. a i czy z tymi jakimiś szpilkami to tak samo jest jak bym mial pokrywe z PG g60
tu są zdjęcia tej pokrywy
ObrazekObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony czw kwie 02, 2009 14:12 przez BazaMKII, łącznie zmieniany 2 razy.
toffic
Post autor: toffic » pn kwie 20, 2009 12:38
Szpilki pod blaszaną pokrywe mają pogrubienie ograniczające docisk, w uszczelce gumowej są zatopione metalowe tulejki spełniające tę samą funkcje i te tulejki nie pasują do szpilek z pogrubieniem, musisz dać zwykłe albo śruby wkręcić, chyba jasno napisałem :helm:
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » pn kwie 20, 2009 15:29
toffic, zgadzam się.
szpilki mają zgrubienia a`la podkladka co skutecznie uniemożliwia dobry docisk pokrywy do głowicy.Ja swoje chyba wykręcę i dam zwykle
BazaMKII
Post autor: BazaMKII » pn kwie 20, 2009 17:40
Leon_Wechtel pisze:toffic, zgadzam się.
no i teraz juz rozumiem oco chodzi i dzieki za pomoc
a ile taka pokrywa ale z g60 jest warta i czy ktoś ma taką bo lepsza jest bo ma okrągłą osłone na rozrząd a w tej jest kańciaste
Ostatnio zmieniony pn kwie 20, 2009 17:41 przez BazaMKII, łącznie zmieniany 1 raz.
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » pn kwie 20, 2009 17:59
ja za swoją od G60 dałem 60zł...
Wróć do „Speed”
