pytanie do elektryków
- tomekra
jaki powinien być pobór prądu w mk3 przy wyłączonych wszystkich odbiornikach i zamkniętych drzwiach z centralnego? coś mi rozładowało aku i szukam przyczyny
[url=http://www.vag-skierniewice.pl][img]http://images35.fotosik.pl/133/c7ee01e51af0ab20med.jpg[/img][/url]
djset
500mA to jzu nie jest mało!
P=U x I
P=12V x 0,5A = 6W!!!
Przy napieciu tylko 12V, a jest na pewno nieco ponad 12V!!! To troche lepiej jak żaróweczka od pozyczyjnych...
Kurde coś ci się włącza wtedy, tylko co? Moze jakies odcięcie zapłonu, może jakis zaworek...? Pomyśl co może się włączać i moze zgadniesz akurat...
A jak akumulator rozładowal ci sie raz, to komory i cele pewnie sie juz wykrzywiły i juz po nim
P=U x I
- tomekra
aku rozładował mi się raz gdy auto stało 2 dni, założyłem drugi i jeździłem na nim jakieś 2 tygodnie aż po nocy też padł ( obydwa aku nie były nowe więc niemogę za nie ręczyć czy są w 100% dobre), a jeszcze jedno podczas samego zamykania drzwipobór wynosił 6A więc tez sporo tymm bardziej że to pneumatyk, żadnych alarmów ani nic innego nie mam
djset
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
