Strzela przy przyciskaniu gazu
piotrekk512245
Post autor: piotrekk512245 » czw kwie 02, 2009 08:49
jęśli dasz mu w pedał tzn jeśli ostro przyśpieszysz to on zacznię strzelac a zarazem zapach gazy do kabiny będzie się dostawał to wtedy na 100 % świece wiem bo kumpel tak miał w, wymienił świece i jak ręką odjął
Pioterek
Farin
Post autor: Farin » czw kwie 02, 2009 10:47
to u mnie jest tak, że jak stoję w miejscu i depnę w gaz, to zacznie strzelać i szarpać na "żabę"... w kabinie nic nie czuć... a czy wizualnie można ocenić stan świec? pamiętam jak jako dzieciak w "Komarku" sprawdzało się czy świeca nie jest zalana i czy przerwa jest odpowiednia... może i tutaj się tak da?
przyjemność z bezpiecznej jazdy - bezcenne.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 194 gości
