Zabraklo Ladowania Mk II 1.6 PN
woVWka
Post autor: woVWka » sob gru 31, 2005 00:38
Jak w temacie. Samochod normalnie odpalil, i po ok 10 min jazdy przy wlaczonych prawie wszystkich odbiornikach pradu zaswiecila sie dioda ladowania samochod poprostu zagasl. Jak chcialem odpalic go to nawet nie zakrecil rozrusznikiem ( Aku Dobry). Diagnoza jest prosta-brak ladowania, ale co moglo nawalic ???? Szczotki, regulator napiecia???? Moze ktos mial podobny problem w swoim golfiku ????
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » sob gru 31, 2005 00:56
Proponuję do elektryka ale przedtem sprawdż kable przy alternatorze czy są ok jak tak to do fachowca.
FosGate
Post autor: FosGate » sob gru 31, 2005 01:01
Ja stawiam na Diody ...byly juz stare i dostaly maksymalne obciazenie... i po jakims czasie poszly sie..je... :)
_______________________________
www.stylepoznan.com
Bondas
Post autor: Bondas » sob gru 31, 2005 01:15
sprawdz ladowanie woltomierzem ,jak za molo lub brak to pewnie szczotki albo regulator ale i tak wymienia sie jednoczesie , jesli wskazania wariuja od -5 do + 5 to diody, ale mogl spalic sie rowniez stojan
pozdrawiam
woVWka
Post autor: woVWka » sob gru 31, 2005 01:25
dziex, jutro pobawie sie troche z woltomierzem :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
