problem z turbiną
Byku21
problem z turbiną
Post autor: Byku21 » czw kwie 02, 2009 19:31
witam...jeździłem dziś cały dzień i normalnie chodziło wszystko itd.Godzinę temu zgasiłem samochód i teraz po odpaleniu nie działa w ogóle turbina od samego początku...Co to może być,bo nie mam w tej chwili pomysłu...1,9TDI AFN
damcio151
Post autor: damcio151 » czw kwie 02, 2009 19:38
sprawdź podciśnienie, wężyki od n75
Byku21
Post autor: Byku21 » czw kwie 02, 2009 19:40
przez niego może w ogóle turbina się nie załączać???
damcio151
Post autor: damcio151 » czw kwie 02, 2009 19:41
po prostu sprawdź czy po odpaleniu silnika sztanga zostaje wciągnięta
piter_s
Post autor: piter_s » czw kwie 02, 2009 19:42
Byku21 pisze:przez niego może w ogóle turbina się nie załączać???
może, ale to ciekawe że było ok do zgaszenia, może kierownice zapiekło, poruszaj sztangą i zobacz czy jest ruch.
Byku21
Post autor: Byku21 » pt kwie 03, 2009 17:23
wiem,że notlauf często może się robić przez z uszkodzenia membrany w zaworku albo sprężynki,ale to do pewnych obrotów turbo chodzi...
[ Dodano: 02 Kwi 2009 19:44 ]
dobra,ale to jutro dam znać co i jak...dzięki
[ Dodano: 03 Kwi 2009 11:11 ]
sztangę podciągnąć można do góry,ale ciężko i po odpaleniu jej nie wciąga,czyli n75 padł??
[ Dodano: 03 Kwi 2009 12:08 ]
dobra...zamieniłem sobie EGR i n75 :okej: :okej: :okej: :okej:
na razie tak będę śmigał,a później rozbiorę tamten zaworek i może zrobię albo kupię jak ktoś ma dobry...
a teraz wyczyściłem n75 i śmiga
