Cofanie sie paliwa z pompy do zbiornika
patryk18
Post autor: patryk18 » pt kwie 03, 2009 08:25
Witam mam oto taki problem po zostawienu auta na noc całe paliwo z z wezy i filtra wedruje do zbiornika układ paliwowy jest szczely sprwadzałem pod cisnieniem tylko moje pytanie jest takie gdzie sie znajduje zaworek zwrotny na pompie bo widac w wezyku ze paliwo z pompy sie cofa no i jest problem z odpaleniem.
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » pt kwie 03, 2009 09:15
Prawdopodobnie masz zapowietrzoną pompe, a i jak paliwo sie cofa to tam masz powietrze, musisz odpowietrzyc i problemy z odpalaniem znikną.
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
kITA
Post autor: kITA » pt kwie 03, 2009 10:37
czasem się tak robi jak oring na na filtrze paliwa puszcza(na takim plastikowym trójniku na powrocie paliwa)zmiana filtra wtedy pomaga :bigok:
szczupack
Post autor: szczupack » pt kwie 03, 2009 10:49
Wymień zaworek zwrotny filtra paliwa bo może on nie trzymać.
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » pt kwie 03, 2009 10:49
sprawdz wezyki przelewowe na wtryskach
Dzikuvip pisze:Prawdopodobnie masz zapowietrzoną pompe, a i jak paliwo sie cofa to tam masz powietrze, musisz odpowietrzyc i problemy z odpalaniem znikną.
pompa powinna odpowietrzyc sie sama, jak tego nie robi, to problem tkwi w pompie, zawsze mozna zalozyc zaworek zwrotny na przewód paliwowy
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt kwie 03, 2009 11:48
patryk18 pisze:gdzie sie znajduje zaworek zwrotny na pompie
Jest w rym miejscu, gdzie wpinasz wężyk przelewowy od wtrysku do pompy.
patryk18
Post autor: patryk18 » pt kwie 03, 2009 13:45
ok dzieki za odpowiedz jutro kupie filtr od golfa 3 i go załoze bo tam jest ten zaworek zwrotny
roman58
Post autor: roman58 » pt kwie 03, 2009 14:07
Zaworek zwrotny załóż na przewód zasilający pompę wtryskową i przed samą pompą nie przed filtrem.Kupisz go w każdym sklepie motoryzacyjnym,to jest 6 lub 8 mm.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt kwie 03, 2009 14:16
A według mnie mogą być to wężyki przelewowe
patryk18
Post autor: patryk18 » pt kwie 03, 2009 14:20
a i jeszcze jedna rzecz z pompy cieknie mi paliwo na zimnym silniku w tym miejscu tam gdzee strzałka Obrazek
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/30983,Magnum,fan,by,cycu.htm][img]http://img.userbars.pl/155/30983.jpg[/img][/url]
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/32220,Volkswagen,owner,2,by,danielek.htm][img]http://img.userbars.pl/162/32220.gif[/img][/url]
roman58
Post autor: roman58 » pt kwie 03, 2009 14:22
Tu masz foto.
KrystO
Post autor: KrystO » pt kwie 03, 2009 15:55
patryk18 pisze:a i jeszcze jedna rzecz z pompy cieknie mi paliwo na zimnym silniku w tym miejscu tam gdzee strzałka
I wszystko jasne!!!
Wymieniasz oring i tukejke od cięgła gazu i nie masz problemów z zapowietrzającą się pompą wtryskową.
To samo było u mnie, po dłuższym postoju paliwo cofało się z pompy.
patryk18
Post autor: patryk18 » pt kwie 03, 2009 17:46
mozesz mi powiedziec czy samemu sie da rade wymienic ten uszczelniacz?
KrystO
Post autor: KrystO » pt kwie 03, 2009 17:55
Jeśli nigdy nie miałeś doczynienia z pompa to nie radził bym samemu tego robić.
Aczkolwiek sprawa błaha ale mogą pojawić się problemy.
Poszukaj tematów ad. pompy na forum,popatrz jak to wygląda i jeśli czujesz się na silach to działaj.
Zastosowanie zaworka zwrotnego tez pomoże ale ropka dalej będzie się sączyć.
Może jeszcze inni się wypowiedzą w Twoim temacie.
Ostatnio zmieniony pt kwie 03, 2009 17:57 przez KrystO, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
