Pierścień uszczelniający pod czujnik cofania
alepka
Post autor: alepka » pt kwie 03, 2009 11:56
Wymieniłem ostatni czujnik cofania. W starym nie było żadnego pierścienia uszczelniającego choć w etce pokazuje, że ma być. Po zamontowaniu nowego (na zwykłą podkładkę) niestety cieknie. Czy ktoś wie co to za pierścień (jakiś gumowy, czy to jakaś uszczelka), bo nie wiem co tam założyć, żeby było ok.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pt kwie 03, 2009 12:50
jest to mosieżna podkładka, która jest na tyle miękka, ze przy dokręcaniu czujnika dopasowuje się do płaszczyzny i uszczelnia. Zamiast podkładki odtłuść powierzchnię czujnika (na styku w miejscu podkładki) oraz skrzynię w miejscu podkładki, uszczelnij czerwonym silikonem i wkręć czujnik. czyli zamiast podkładki daj silikon.
Podkładki takie mogą mieć w sklepie z częściami AGD, lub z elementami ciepłowniczymi. Weź czujnik i w sklepie ci dopasują.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 105 gości
